 Betreff des Beitrags: Tacho/Drehzahlmesser aus China
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 03:47
Motorrad: XJR 1300
Moin.
Vllt. kann mir ja hier jemand was dazu sagen.
https://www.amazon.co.uk/Speedometer-Tachometer-Meter-Yamaha-XJR1300/dp/B00CI33P18
Kennt das zufällig jemand von euch?
Sieht aus wie die neueren digitalen Versionen. Da steht aber 98-03´
Gibt es digitale Versionen für die alten Modelle?
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho/Drehzahlmesser aus China
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 07:01
Motorrad: Zu viele...
Das Ding hat weder mit den alten, noch mit den aktuellen Modellen wirklich was zu tun. Ob der Kilometerzähler funzt, bleibt abzuwarten. Und wo die ganzen Kontrolllampen sitzen, ist mir auch nicht ganz klar.
Ich fasse sowas nicht mit der Kneifzange an und würde mir lieber ein gebrauchtes Original holen
PS: aktuell zum Glück eh nicht lieferbar...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 08:31
Motorrad: 4PU, RP02
Für ne RP02 nicht geeignet weil kein Tachowellenanschluss.
Ist das nicht eher für ein RP01?
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 08:48
Das Ding ist für die RP03, dem japanischen Nachfolgemodell nach RP01 und vor RP17. Bei uns ab RP10 verwendbar, nur halt Tacho bis 180km/h. Kontrollmöglichkeiten sind oberhalb der Tankanzeige wie bei den EU- Modellen
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 13:27
XJR1200Viper hat geschrieben:
Haben wir beide den gleichen Link geöffnet? Denn dann stellen sich mir mehrere Fragen:
- das Dashboard der RP10 ist identisch zu dem der RP19 - Letztere hab ich zweimal, und ich kann Dir versichern: das sieht vollkommen anders aus. Zudem ist der Tank als Mäusekino ausgeführt, also nix Zeiger
- Ausserdem wird die Anzeige oberhalb des Tanks als "Gauge" beworben - also wohl Ganganzeige -, was meines Wissens auch die RP10 nicht hatte
Insofern: wenn, dann wohl eine Bastellösung.
Und der Tacho geht laut Foto bis weit über 200...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 15:42
sorry, war heute morgen in Eile und nur kurz per Smartphone geöffnet: ist ein Tacho für die Japanischen Modelle RP01 und RP03 mit mehr als 180km/h. Geschwindigkeitssignal wird am Vorderrad elektronisch abgenommen (sieht aus wie der mechanische Tachoantrieb, nur mit Kabel statt Tachowelle) und hat eben altes Instrument für Tankuhr und darüber vier LEDs für Blinker links, rechts, Fernlicht und Leerlaufanzeige (nichts Ganganzeige!).
Im Tacho wird zu einem die Gesamtkilometer angezeigt und zum anderen kann man Umschalten zwischen Uhr und Tageskilometer und den auch Resetten.
Gibt es aber auch als 180km/h-Variante, da sie damit ab Werk in Japan ausgeliefert wurden.
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am Sa 13. Jan 2018, 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 16:23
Ah, cool - dank Dir für die Aufklärung!
Ich hatte, wie gesagt, diesen Dashboard-Aufbau vorher noch nie so gesehen...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 16:49
Motorrad: XJR 1300
Viper, was du sagst klingt ja erstmal echt gut. Vllt. machen die Zeiger bei Zündung auch die coole "Ehrenrunde" wie bei den digitalen Modellen ;-)
Weisst du zufällig ob ich für das Drehzahlmesser das Zündsignal der Dyna2000 benutzen kann?
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 18:13
die Instrumenteneinheit der RP01 wird vom Drehzahlmessersignal genauso angesteuert wie die Europäischen Modelle (habe Stromlaufplan der RP01) und da eine Dyna2000 die werkseitig verbaute CDI ersetzt und somit die gleichen Funktionen bietet, wird es problemlos gehen. Laut Internet hat die Dyna2000 auch ein Ausgang für elektronische Drehzahlmesser. Zudem hab ich auf japanischen Seiten auch schon stark umgebaute XJRs gesehen, die auch eine Dyna verbaut hatten und normale Instrumente hatten.
https://www.micronsystems.de/dynatek-zu ... -1100.html
ungeklärt ist es aber, ob es mit dem Geschwindigkeitssignal so einfach geht, da gab es schon mal Diskussionen:
45302369nx35339/elektrik-instrumente-armaturen-f20/rp01-tachoeinheit-t35718.html
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 19:09
Motorrad: XJR 1300
Bis heute ungeklärt ;-)
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 19:21
hab mich heute mal aus Langeweile mit dem Thema nochmal beschäftigt und fleißig gesurft, dabei zwei Fälle gefunden, die die 180km/h-Beschränkung durch Ersetzen der RP01-CDI durch andere RP02-CDI aufgehoben haben. Die Europäischen CDIs verarbeiten das Signal schlicht nicht, genauso wie die/meine Over-CDI. Denn die Japanischen CDIs bekommen vom Tacho über weiße Leitung ein Signal, was vorhanden sein muß, damit sich die XJR starten läßt und bei 180km/h wohl dann die Zylinder 2+3 abschaltet, um die Geschwindigkeit zu begrenzen. Daher kann man den weißen Draht auch nicht einfach abzwicken, dann läuft sie nicht an.
Und da so eine Over oder Europäische CDI neu recht teuer ist, hat man halt so Speed Limit-Aufheber entwickelt, die man dazwischenklemmt, die dann das Impulstachosignal je nach Hersteller abändern (manche bleiben bei 180km/h Anzeige, andere springen auf 55km/h). Mittlerweile kriegt man aber für ca. 30€ eine gebrauchte RP02-CDI und kann damit das Tempolimit an einer RP01 aufheben.
Somit könnte man auch so eine Instrumenteneinheit der RP01 als Chinanachbau an die XJR bauen und benötigt nur noch den elektronischen Geber dazu und muß die drei Kabel noch passend verkabeln (zwei gehen an das Instrument, einer an das Drosselklappenpoti), allerdings wird das wahrscheinlich nur bei der XJR1200 wiederum gehen, da die RP01 meines Wissens das Vorderrad der 1200 noch hat und somit eine 17mm Achse statt der 20mm Achse der 1300er und der Geber somit auch diesen Durchmesser hat und schlecht aufgebohrt werden kann.
Evtl. gibt es andere Yamahamodelle mit passendem Geber, aber schwer zu finden.
Neuer Tacho mit schönen Display Bone man
Autor: marsupulami
Drehzahlmesser tanzt
Autor: Kupfi
XJR Tacho, Beleuchtung und Drehzahlmesser aus
Tacho ohne Funktion Sch...
Drehzahlmesser gibt Zeichen...
Autor: Maxmad
China, Mode
