Startprobleme
Mo 2. Sep 2019, 07:52
Moin, meine Dicke ärgert mich grad ein wenig!
Und zwar wie folgt, beim Starten.
Notaus steht richtig!
Getriebe ist im Leerlauf!
Seitenständer ist eingeklappt!
Beleuchtung im Cockpit leuchtet!
Blinker, Scheinwerfer, Rück und Bremslicht funktionieren auch!
Also Startknopf drücken!
Es gibt ein kurzes "Klick" und dann gar nichts mehr. Der Motor springt nicht an, der Strom ist vollkommen weg. Das bleibt dann auch so für einige Sekunden.
Erst wenn ich mehrfach wieder und wieder den Zündschlüssel betätige hab ich ab und an wieder Strom. Gerade gestern war es so das ich dass eben beschrieben Szenario ca. 10 mal vollführt habe bis meine Dicke dann ansprang! Dann aber sehr sauber und ohne jedes ruckeln, sogar ohne Chocke!
Da ich selbst schon den Notaus und den Seitenständerschalter in Verdacht hatte, habe ich die schon gereinigt mit Bremsenreiniger und nEi geölt mit WD40.
Ja ich weiß nicht so recht weiter.
Bricht mir möglicherweise die Batterie beim Start zusammen? Aber warum nur ab und zu?
Für zielführende Ideen wäre ich sehr Dankbar!
Re: Startprobleme
Mo 2. Sep 2019, 08:32
Ich tippe auf Batterie.
Nimm doch einfach mal Starthilfe-Kabel und ein Auto zum testen
Re: Startprobleme
Mo 2. Sep 2019, 09:28
:wech: Sowas dummes von mir!
Fehler ist behoben, Dicke springt einwandfrei an!
Tja, woran lag es jetzt?
Eigentlich war's ein Wackelkontakt!
Peinlich aber wahr, beide Pohlschrauben waren nicht fest angezogen. Sie hatten ein wenig Spiel. Also mal sauber gemacht, fest angezogen und die Dicke läuft!
Und warum ich nicht gleich an die Batterie herangetreten bin, lag daran das sie ja teilweise Strom hatte. Da sind mir lockere Pohlschrauben einfach nicht eingefallen
Trotzdem Danke für den beistand.
Re: Startprobleme
Mo 2. Sep 2019, 13:32
Shit happens, aber danke für die Rückmeldung!
Da fällt mir ein, Eli hatte genau das Problem, als wir am Samstag der Summernight unterwegs waren.
Re: Startprobleme
Sa 22. Feb 2020, 17:25
Da bin ich nach längerer Zeit auch mal wieder.
Ich darf mich bei diesem Thema auch mal einklinken. Eigentlich ein glücklicher Besitzer einer RP19, Bj. 2015.
Obwohl ..., sie hat ein nerviges zeitweises Startproblem. Mittlerweile ist die 3. Batterie drin.
Mein Schrauberkollege ist mittlerweile vergleichsweise ratlos.
Paar Mal springt sie normal an, dann irgendwann wieder elendiges orgeln, begleitet von einem kurzen „verschlucken“, weiterorgeln und endlich anspringen. Manchmal kurz vor dem Verrecken, auch schon mal mit endgültigem Aus und nachladen des Akkus.
Frisch aufgeladen springt sie oft, aber nicht immer, besser an. Musste auch schon mal auf einer Tour nach dem Tanken elendig lange rumorgeln.
Mein Schrauberkollege meint, dass die Lichtmaschine gut lädt, der Anlasser wurde gewartet (ein Lager war trocken gelaufen), jetzt befürchtet er das in der Elektronik ein Fehler ist oder der Vorbesitzer in der Elektronik rumgefuchtelt hat (hat dieser aber mittlerweile dementiert).
Habt Ihr noch eine weitere gute Idee?
Viele Grüße
Wolfgang
Re: Startprobleme
Sa 22. Feb 2020, 17:59
Kann es sein das du irgendwo mit irgendwas Strom verbraucht, schon mal alles kontrolliert und gemessen?
Liest sich als wenn irgendwo minimal Strom fließt und die Batterie entlädt? Muß ja nicht viel sein aber auf Dauer und Zeit.......?
Nur so eine Idee!
Re: Startprobleme
Sa 22. Feb 2020, 18:05
Hi,
wann sind die Probleme? Nach etwas Standzeit?
Verbraucher an der Batterie angeschlossen?
- elektrischer Kettenöler
- Navi
Kini
Re: Startprobleme
Sa 22. Feb 2020, 18:24
Danke für die Hinweise.
Ja, war ein Navi angeschlossen, wurde aber mittlerweile abgebaut, sonst nichts.
Die Probleme treten irgendwann auf. Aber in der Tat meist nicht nach dem Nachladen des Akkus.
Re: Startprobleme
Sa 22. Feb 2020, 18:50
Haben meine beiden leider auch - die RP19 scheint eine zum einen relativ volle und zum anderen relativ frische Batterie zu verlangen.
Blöd ist die Situation vor allem deswegen, weil die Kraft zwar zum Orgeln, aber nicht für Einspritzanlage und Zündung reicht...
Ich habe inzwischen so eine externe Startbatterie-Powerbank - wenn es irgendwo zuckt, mit dem Teil springt sie im Notfall immer...
Die Problematik ist halt schlicht, dass sich das Möpp zwar mit der Zeit in Bezug auf Verbraucher zum Start weiterentwickelt hat, die Batteriebasis aber immer noch die gleiche ist. Das wird dann halt irgendwann problematisch...
Re: Startprobleme
Sa 22. Feb 2020, 19:08
Ich hatte das Problem letztes Jahr auch zwei mal, als die 3Wochen wegen Wetter stand. Da orgelt das Luder 2mal, dann ist Schluss.
Habe mir nen elektrischen Öler verbaut der nur „weniger als 1 Milliampere“ Ruhestrom ziehen soll. Den habe ich im Verdacht.
Powerpack ist ne gute Idee, dann hab ich nicht das Gezeter mit Fremdstarten.
Zusätzlich kommt noch ein Bluetooth Batteriewächter rein, dann seh ich wenn die Batterie schwach wird und hänge die halt an den Lader ran.
Kini
Re: Startprobleme
Sa 22. Feb 2020, 19:43
Unschönes Szenario, aber anscheinend beherrschbar.
Das mit der Powerbank und dem Messgerät werde ich für mich in Anspruch nehmen.
Danke für die Tipps!
Re: Startprobleme
Sa 22. Feb 2020, 20:03
Naja die batteriewächter ziehn ja auch strom.
Wenn sie aber orgelt, würd ich mal richtung kerzen, zündung, benzin suchen.
Hatte mal bei einer kawa das selbe, da war ein o-ring bei der benzinpumpe minimal kaputt. Dadurch zuwenig druck aufgebaut. Mit bremsenreiniger hilfe sprang sie an. Xjr mit einspritzung kenn ich nicht, aber der pumpendruck wird sicher zu messen sein.
Re: Startprobleme
Sa 22. Feb 2020, 20:04
@Wolfgang
so wie ich das lese, ist nicht die Batterie das Problem.
Denke eh an die Benzinpumpe im Tank.
Entweder verschmutz oder gib langsam den Geist auf.
Re: Startprobleme
Sa 22. Feb 2020, 21:32
Wenn die Einspritzventile nachtropfen wären die Symtome ähnlich.
Re: Startprobleme
Sa 22. Feb 2020, 21:54
Ok, Danke!
Werde das alles meinem Schrauberkollegen mal stecken.
Ich denke aber, dass Verschleißerscheinungen eher nicht in Frage kommen. Das Teil hat noch keine 16.000 Km runter.
Welche Starter-Powerbank und welche Ladekontrolle wären denn empfehlenswert?
Worauf muss ich bei einer Powerbank als Starthilfemöglichkeit achten? Ich kenne bisher nur Powerbanks fürs Handy usw.
