Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Startprobleme
BeitragVerfasst: Sa 22. Feb 2020, 21:56
Motorrad: XJR 1300 RP19
Gery_35 hat geschrieben:
Naja die batteriewächter ziehn ja auch strom...
Der meckert dann einen Tag eher;-).
Vorteil; ich seh vom Wohnzimmer aus, wann ich den Lader dranhängen muss.
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2020, 10:16
Motorrad: Zu viele...
Ich verwende das hier als Batteriewächter:
https://www.ebay.de/itm/JMP-Batterie-Mo ... SwwSJb3uWk
Mein Problem ist nur, dass meine Garage ein Stückchen weg ist... ich seh dann quasi erst beim nächsten Vorbeifahren, dass es schon zu spät ist...
::oops:
Ansonsten ist das Teil aber eine feine Sache - bei der X-ADV im Carport ist es perfekt. Bevor da was ist, hänge ich kurz das C-TEK dran und gut ist. Bei mir läuft die App auf dem Tab im Büro, da bekomme ich 1x am Tag eine Meldung und weiß Bescheid. Die App informiert auch z.B., wenn die Batterie beim Start in die Knie geht - ein oftmals hier gehörtes Problem, bei dem ewig rumgedoktert wird. Hiermit schnell erledigt.
Als Starter verwende ich das hier
https://www.ebay.de/itm/Kunzer-MPB200-M ... SwoudW2Vut
wobei ich bitte, die Links zu ebay nur als Vorschlag zu sehen - unter Umständen gibt es das Zeug woanders auch günstiger.
Dieser Booster ist natürlich groß - Format "Krieg & Frieden". Die gibt es auch kleiner - dafür startet der auch problemlos einen Crafter oder sonstwas. Früher gab es die auch bei Louis, allerdings haben sie, seitdem sie ihren Eigenmarken-Kram haben, KUNZER ausgelistet.
Ansonsten zu den Vermutungen in Richtung Benzinpumpe: nein, es ist wirklich das Problem, dass der Karren zwar noch genügend Energie zum Orgeln hat, aber der Strom nicht mehr Einspritzung und Zündung reicht. Der Anlasser hat das dicksten Eier und holt sich, was er kriegen kann. Da bleibt für die anderen nichts mehr über. Zu Vergaser-Zeiten kein Problem, der Sprit kam schon von alleine, aber in Zeiten von Einspritzung usw. ein Todesstoss...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2020, 10:26
Hi,
ich habe den C-TEK Wächter, schaue jedoch gerade neidisch auf den JMP.
Der C-Tek kann nur Spannung, Ladezustand und Luft Temperatur.
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2020, 13:13
Ich finde explizit die Startspannungsmessung beim JMP sehr nett.
Da sieht man auf extrem einfach Art und Weise, wo beim Anlassen der Hammer steht... oder eben nur noch hängt...
Nebenbei hat bei den Rocket-Brüdern jemand einfach die Kontakt abgezwickt und Klammern rangemacht - dann ist es flexibel bei mehreren Fahrzeugen einsetzbar...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2020, 15:52
Motorrad: RP19, RP02
Die Rp 19 braucht eine sehr gute Batterie, sonst ogelt der Anlasser diese leer.
Hab das schon am eigenen Leib erfahren müssen. ::roll:
Bei Wolfgang sein Problem, gehe ich von einer gut geladene Batterie aus. :thumbright:
Sonst gib das nix, mit der Fehlersuche.
BeitragVerfasst: Mi 23. Feb 2022, 22:13
Motorrad: XJR/RP19 - 2015
Das Thema bleibt heiß.
Schon wieder eine Batterie fritte bei meiner RP19. :kotzen:
Batteriewächter hat es nicht gebracht, konnte mich nicht vor einer Pleite weitab von zu Hause bewahren.
Starthilfekabel waren der Retter.
In meiner Werkstatt hat mir der Chef dann gesagt, dass ich mich bei der Maschine einfach mal drauf einstellen sollte, spätestens nach 2 Jahren eine neue Batterie zu verbauen.
Einspritzpumpe, Elektronik usw. und immer noch die gleiche mickrige Batterie wie bei der ersten Auflage der Maschine.
Na dann!
Was nehmt ihr eigentlich für Batterien? Keine Ahnung welche der Typ mir da eingesetzt hat, war auf jeden Fall schweineteuer.
Wolfgang
Ist der Bass zu stark, bist Du zu schwach
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2022, 06:24
Motorrad: RP19c
Bei meiner RP19C ist immer noch die erste Batterie drin. :-k
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2022, 16:18
In meiner RP02 ist eine Batterie drinnen die schon mindestens 6 Jahre alt ist (eher älter).
Wenn sie anfängt zu schwächeln schaltet sich, bei eingeschalteter Zündung, das Fernlicht an.
Ist das so üblich? :-k
Wenn ich dann ne kleine Runde (50-100 Km) drehe ist danach wieder alles in Ordnung.
Falls ich mal keine Zeit haben sollte um die Dicke zu bewegen, klemme ich sie über Nacht ans Ladegerät und alles ist gut.
Tolles Moped! \:D/
Gruß Frank
Auf gute Freunde!
:occasion5:
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2022, 16:53
@ Wolfgang: ich habe auf 23.000 km in zwei Jahren die dritte Batterie drin. Delo Gel für knapp ein Jahr, die vom Händler verbaute hat nichtmal so lange gehalten. Ich fahre auch Winters. Insofern kann ich dich (fast) beruhigen...
Die RP19 kommt mir auch zunehmend wie das Glücksrad vor. Bei voller / neuer Batterie erscheinen zeitweise Fehlermeldungen im Display (14 und 20 hatte ich schon), die dann nach wenigen Kilometern bei Neustart verschwinden.
Aktuell fällt meine zudem beim Starten manchmal derart mit der Drehzahl ab, dass sie ausgeht. Kalt wie warm. Läuft dann aber nach kurzer Zeit normal, incl. das Hochdrehen auf den ersten hundert Metern. Könnte das durch den kürzlich montierten Zubehörauspuff kommen?
Bei der heutigen Synchronisation ist mir dann erneut aufgefallen, dass sich die Werte bei heißem Motor wieder verschieben und die Einspritzanlage ziemlich erhitzt ist. Etwas Benzingeruch nehme ich dann wahr.
Eine echte Wundertüte. Was vermisse ich meine 1150er Boxer...
Gruß,
Christian.
Erich Kästner
Zuletzt geändert von backsbunny am Do 24. Feb 2022, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2022, 18:40
Motorrad: XJR 1300 C
Boah ey,was Ihr so alles für tolle Dinger habt die euch entweder sagen wie scheisse irgendwas ist,
oder mit dem ihr den scheiss wech boostert und dann lüppt dat....
Vieleicht braucht es doch ne GS :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Four wheels move your body
Two wheels free your soul
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2022, 18:52
Motorrad: TRX850, RP06
Manche sind bei ner GS besser aufgehoben :-)
Dieser Beitrag bestätigt meine Entscheidung, wieder ne RP06 gekauft zu haben.
So ein Vergasermoped läuft auch ohne Computer
Aber so ein Batterieverschleiß würd mich auch nerven. Meine Batterie ist von 2012.
Im Zweitmoped ist die auch schon 7 Jahre alt. Auch oldsyle ohne Elektronik
Scheinbar tötet die Elektronik tatsächlich Akkus.
Grüße vom Pälzer!
Good Luck Mr. Gorsky
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2022, 19:45
jgibbs hat geschrieben:
Wenn jemand eine hat? ;-)
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2022, 20:24
Motorrad: Xjr 1200 / Rennkuh
Hier \:D/
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2022, 21:06
ToivoX1 hat geschrieben:
Hier \:D/
Ah ja. Fotos? :whistle:
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2022, 21:46
Motorrad: RP02; PC43, 2J4, GSX
backsbunny hat geschrieben:
Gefühlt jeder zweite.
Startprobleme
Hilfe - Startprobleme
Startprobleme
Autor: Brad67
Fehlermeldung Startprobleme
Kupplungsnehmerzylinder undicht...... Startprobleme !
Autor: lucarnier
Antworten: 27
USA
