heute habe ich schön meine zweite Tour mit der Dicken gemacht, war Tanken und habe meinem Kumpel mal meine neue Errungenschaft präsentiert. Als ich wieder zu Hause war, hab ich den Motor ausgemacht, dann die Garage geöffnet und neu gestarten, um rein zufahren. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Starter nicht genug Saft hat (Hatte Probleme mitm anwerfen)
Dann bin ich eben in Keller gegangen, um mein Multimeter zuholen: Ausschließen kann ich, dass Nebenströme gezogen werden, wenn die Zündung aus ist. Batteriespannung liegt bei 12,5 V und beim laufenden Motor bei 14 V ...scheint alles normal.
Als ich den Motor (nach meinem "Kellergang") neu gestarten habe (wegen der Ladespannung) war alles wieder problemlos.
Mein ihr, dass die Batterie so langsam das zeitliche segnet oder liegt es einfach an dem zuoft starten (ohne lange Strecken zu fahren)?
Reines Messen der Spannungen ohne Last sagt meist nicht viel über den echten Zustand aus. Da kann eine Bleibatterie unter Last ganz ordentlich in die Knie gehen, auch wenn unbelastet 12 V anstehen. Eine Messung unter Last (z.B. beim Starten) sagt etwas mehr aus.
Ich würde mal zum Autoschrauber meines Vertrauens fahren und die Batterie mit deren Tester checken lassen. Geht in 10 Sekunden und kostet wahrscheinlich nix, oder etwas Kleingeld für die Kaffeekasse (zumindest ist das bei meinem Schrauber so)
Es können auch lose oder korrodierte Anschlüsse sein. Mach die mal ab und ordentlich sauber, schmier alles dünn mit Polfett ein und bau wieder zusammen. Schrauben auch kontrollieren, ggf. säubern (Drahtbürste) und ordentlich handfest anziehen.
Wenn das Multimeter halbwegs genau geht, ist die Batterie mit 12,5V nicht mehr die beste. Im Sommer sollte das nicht zum Problem werden, außer du fährst viel Kurzstrecke oder ist ein Diesel. Ich würd die wenn du Möglichkeit hast mal an ein gutes Ladegerät hängen.
Das Alter der Batterie kenne ich leider nicht, ansonsten könnte ich eher abschätzen, ob die bald ausgedient hat. Die Anschlüsse scheinen eigenlicht einen guten Eindruck zu machen, aber werde ich mal probieren.
Mich macht halt ein wenig stutzig, dass der Starter erst ziemliche Probleme hat und 3 min. später so dreht, als wenn nie was gewesen wäre.
Ich kenne das (von meinem alten Motorrad), dass er erst gedreht hat, aber nicht bis er gezündet hat und dann komplett leer war, da hat der Anlasser nichtmal mehr gedreht. Da war mir schnell klar, dass das ich eine neue brauchte.
Aber hier bin ich mir nicht so sicher, werde morgen wohl nochmal ne Runde drehen, und ansonsten mal an die Ladestation hängen.
