 Betreff des Beitrags: Starten / Anspringen
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2021, 14:13
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Jetzt wo es wieder wärmer wird habe ich die XJR mal wieder rausgeholt
Wen sie kalt ist will sie nicht oder ganz schlecht anspringen
Auch wenn sie Starthilfe vom Auto bekommt dauert es ewig bis sie läuft
Aber nach 1Minute im Stand kann ich ausmachen und sie springt sofort ohne überbrücken an
Die entsprechenden Kabel habe ich alle gesäubert und überprüft
Hat da einer einen Tip ??
Viele Grüsse Paule 36
 Betreff des Beitrags: Re: Starten / Anspringen
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2021, 14:16
Motorrad: Zu viele...
Choke funktioniert?
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2021, 14:26
Komischerweise bekomme ich sie nur ohne Choke zum laufen
Letztes Jahr brauchte sie immer einen leicht gezogenen Choke zum anspringen im kalten Zustand
Ist aber immer sehr gut angesprungen
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2021, 15:01
Motorrad: RP02 blau
Neue kerzen wirken manchmal wunder
Wie alt sind die denn??
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Di 11. Mai 2021, 08:50
Motorrad: früher 4PU
paule36 hat geschrieben:
Vorausgesetzt wird eine halbwegs regelmäßige Wartung.
Anspringem nur ohne Choke - das deutet auf viel zu fett hin. Zuerst Luftfilter prüfen, nicht dass der durch Öldämpfe oder durch übergelaufene Vergaser völlig zugsetzt ist. Chokeklappen prüfen. Wenn alles negativ, dann Vergaser reinigen und einstellen (lassen). Evtl. Neue Kerzen und Luftfilter. Die muss mit Choke und ohne Gasgeben auf den ersten Tastendruck starten.
Wasi
Was bisher geschah:
RP19 richtig starten ...
starten...
Seltsames Quietschen beim starten
Autor: Rastaho68
XJR Starten
die Dicke will nicht anspringen(RP02)
Autor: Hanseat
Auto
