Sensenmann hat geschrieben:
Das Relais habe ich an meiner RP10 (RP06 ist da gleich) auch verbaut. Einfacher geht das nicht. Stecker vom Alten Relais abziehen und an das neue Relais anstecken - Fertig.
Komisch ist, dass die Blinkfrequenz bei Dir zu hoch ist. Normal ist bei den LED-Blinkrelais die Blinkfrequenz immer gleich. Egal wie groß die Last ist, es blinkt immer mit der richtigen Frequenz. Auch wenn
nur die Kontrolllämpchen angeschlossen sind blinken diese mit der richtigen Frequenz. Die Kontrolllämpchen sind übrigens nur parallel zu den Blinkern geschaltet, daher dürfte Dein Problem nicht an denen liegen.
Ich vermute Du hast die Blinker komlett falsch angeschlossen.
Mach als erstes die Blinker wieder ab (die Anschlüsse) und schau mal ob die
Kontrolllampen dann richtig blinken (siehe oben).
Wenn ja, dann waren die Blinker falsch angeschlossen.
Wenn nein, dann ist Dein Blinkrelais falsch angeschlossen (geht eigentlich nicht bei nur 2 Drähten).
Viel Erfolg - Strom ist keine Hexerei
