 Betreff des Beitrags: Sicherung der Zündung fliegt raus
BeitragVerfasst: Sa 25. Jan 2020, 14:21
Motorrad: XJR1300 Rp06
Hallo Freunde
Bei meiner Rp 06 Bj 2002 fliegt beim Gang einlegen immer die 15A Sicherung der Zündung raus.
Wenn ich das Relais für Ständer und Kupplung / Leerlaufschalter abziehe bleibt die Sicherung heil und sie läuft ohne Probleme.
Hat da schon jemand mit Erfahrung und vieleicht einen Tip?
§1: Lack nach oben - Gummi nach unten
BeitragVerfasst: Sa 25. Jan 2020, 15:02
Hallo Freund
Wer bist den du?
45302369nx35339/vorstellungsrunde-f41/
Nur so als Tipp ;)
Der eine oder der andere wird sich schon melden!
BeitragVerfasst: Mo 3. Feb 2020, 11:21
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Hört sich irgendwie nach " Seitenständerschalter " an! Geht sie aus wenn du die Kupplung ziehst, oder erst wenn du den Gang einlegst? Hört sich auch nach Kurzschluß an, Kabel def., eventuell Isolation durchgescheuert. Das Kabel vom Seitenständer geht ganz dicht am Ölfiltergehäuse nach oben und wird gerne mal beim Ölfilterwechsel eingeklemmt. ::roll: mfg.
BeitragVerfasst: Mo 3. Feb 2020, 20:17
Hi
Die Sicherung der Zündung fliegt wenn ich den Schalthebel bewege.
ohne das Schutzrelais für Ständer und co läuft sie ganz normal.
Die Maschine wurde schon komplett auf den Kopf gestellt.
Alle Schalter und Relais mal getauscht bis rauf zum Zündschloss.
Wurden sogar die Zündspulen getauscht.
Problem besteht immer noch.
BeitragVerfasst: Mo 3. Feb 2020, 20:42
Motorrad: 4PU schwarz
Hast ja einen Neutral Geber (ist unten links unter der Schaltwelle Dreieckiges Kunststoffteil mit Kabel am Motorblock) wir über Masse gesteuert ( glaub ich) wenn der oder das Kabel einen Defekt also Masseschluss haben könnte ich mir vorstellen hast Kurzschluss und Sicherung fliegt , nur so ein Gedanke
DLzG Gerhard.L
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Di 4. Feb 2020, 07:48
Äh ... nein.
Sowohl der Neutral-Schalter als auch der Seitenständer-Schalter signalisieren, indem sie Masse aufs Signalkabel schalten/legen.
Eine gute Idee, weil dann nämlich - wenn das Kabel durch scheuert - eben KEIN Kurzschluss entsteht. Im Extremfall ist eben entweder dauernd "Leerlauf/Neutral" signalisiert oder dauernd "Seitenständer draußen".
BeitragVerfasst: Di 4. Feb 2020, 07:57
Motorrad: RP02 blau
Kann dann nur noch das Ölstands Relais sein was def. ist
Schau Dir mal den Schaltplan an unten Mitte.
Auch der Ölstandsschalter ist Masse gesteuert. Erst das Relais hat Plus
Es kann dann nur diese Zuleitung ein schlag haben oder das Realais
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Di 4. Feb 2020, 08:03
Motorrad: RP10 und RP19
Was hast du am Heck gemacht ???
Speziell - hast du am Kabelstrang zur Rückleuchte gewerkelt ?????
der elli
BeitragVerfasst: Di 4. Feb 2020, 21:39
Danke schon sehr interessant.
@elli mein Heck ist noch original
Werde mal mit meinem schrauber reden .
Sie geht eh nochmal hin zum Ventile einstellen dann kann er weiter testen.
BeitragVerfasst: Do 13. Feb 2020, 06:44
Dank dem Tip von Elli habe ich mal die Diode verdreht und die Dicke läuft wieder super.
Sicherung bleiibt heil und alles funzt wieder.
Saison kann kommen.
BeitragVerfasst: Do 13. Feb 2020, 08:36
Abba görn geschehn
der elli
BeitragVerfasst: Do 13. Feb 2020, 08:37
Top! Und Danke auch für die Rückmeldung.
wie Kontrollämpchen für Blinker, Fernlicht und Ll. raus?
Autor: blechdesigner
Schwingenachse fest - wie raus bekommen?
Autor: cwandel
Hauptsicherung 30A fliegt raus - Fehlersuche [gelöst]
Autor: hoppix
Aus m Sammler pfeift s raus
Autor: Kaiyamaha
Achsmutter hinten Sicherung?
Autor: Fastgerdi
Antworten: 32
