Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 05:15
 Betreff des Beitrags: selbstdiagnose drehzahlmesser 2000
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2014, 11:04
Moin Leute
Habe heute unvermittelt Start Probleme gehabt. Als sie endlich lief hatte ich die besagte Fehlermeldung. Nach dem whb ist entweder der seitenständerschalter oder der leerlaufschalter defekt. Was ist den wahrscheinlicher?
Motor springt nur sporadisch an . kann dann 100m fahren und dann geht der Motor aus.
Rp02 57500km gelaufen
Was Kosten die Ersatzteile wohl oder hat noch jemand was liegen?
Danke für tipps
Gruss
Enno
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2014, 11:10
Das kann nur der seitenständerschalter sein wenn sie beim fahren ausgeht.
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2014, 11:17
Was wäre den für ein Symptom wenn es der leerlaufschalter ist?
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2014, 11:25
Die Schalter kannst Du einfach testen. Dem jeweiligen Kabel nachgehen und am Stecker trennen, dann mit einem Multimeter oder auch einer Prüflampe auf Funktion prüfen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/487179/
Seitenständer:
Leerlauf:
Die Schalter schalten gegen Masse, also die Prüflampe an den Pluspol der Batterie, eine Seite der Stecker an Masse verbinden, in die andere Seite vom Stecker die Spitze der Prüflampe und hin- & her schalten. Dabei muss - bei korrekter Funktion der Schalter - die Lampe an- bzw. ausgehen.
Ich tippe auf den Seitenständer-Schalter. Wenn die Maschine "denkt", dass bei eingelegtem Gang der Seitenständer ausgeklappt ist, geht der Motor aus.
Läuft sie denn im Leerlauf bei Standgas ganz normal?
Leuchtet die Neutral (Leerlauf)-Lampe? Geht sie aus, wenn Du einen Gang einlegst?
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2014, 11:27
Der Leerlaufschalter hat nur Funktion beim Starten. Testen kannst den in dem Du auf dein Cockpit schaust. Leuchtet die grüne Lampe im Leerlauf ist der Schalter i.o.
Brück doch einfach mal den Ständerschalter und schau was passiert.
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2014, 13:27
Einfachste und schnellste Art um einen Defekt am Seitenständerschalter auszuschliesen :thumbright:
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2014, 18:00
Die grüne leerlauflampe funktioniert wie immer. Werde also den ständerschalter checken. Danke für eure Hilfe.
=D> =D> =D>
LG
Enno
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2014, 18:13
Achso
Passt der Schalter aller Baujahre?
Wollte n gebrauchten ausser Bucht nehmen....
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2014, 18:33
Frag doch mal unter "ich suche"
Da gibt's bestimmt irgendjemanden der noch einen rumliegen hat.
BeitragVerfasst: Mo 21. Jul 2014, 16:44
Wollte heute die Sache checken und was soll ich sagen.
Fehler ist verschwunden :evil:
Hab dann noch das kabel auf beschädigungen geprüft und den Stecker mit kontaktspray behandelt....
Nu bin ich gespannt wo ich die Tage stehen bleiben werde [-o<
LG
Enno
BeitragVerfasst: Mo 21. Jul 2014, 17:09
Von der Selbstdiagnose zur Selbstheilung :mrgreen:
Ich würde den Ständerschalter trotzdem tauschen. Mir wäre das Risiko irgendwo stehen zu bleiben zu hoch.
BeitragVerfasst: Mo 21. Jul 2014, 17:38
Mach ich lieber auch zur sicherheit. Hab bereits ersatz. Dank an alle anbieter!
LG
Enno
BeitragVerfasst: Mi 23. Jul 2014, 14:47
Fehler noch immer vorhanden. Ständerschalter gebrückt und dennoch geht sie kurz nach Start aus. Lässt sich aber jedesmal neu starten.Neutrallampe leuchtet und erlischt bei eingelegtem gang.
Und nu?????
Fehlercode weiterhin auf 2000 beim Drehzahlmesser.
Hiiiilfeeeee
Enno
BeitragVerfasst: Mi 23. Jul 2014, 16:34
Motorrad: RP02 blau
Schau mal am Kupplungshebel. Dort gibt es auch einen Microschalter der dann den Seitenständer überbrückt bei gezogener Kupplung. Wenn der nicht richt drin sitz oder wackler hat , passiert das gleiche.
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Mi 23. Jul 2014, 17:06
Microschalter.... Nie gehört.
Wird geprüft .
Danke
RP02 Bj.2000 Tankanzeige und Drehzahlmesser
Autor: Bo-1848
Gabelumbau auf USD bei einer XJR 1300 RP02 Bauj.2000
Autor: Manolo
Schaltautomat mit Dyna 2000 Zündung
Autor: xjr1200sp
Dyna 2000 in RP 10
Autor: XJR1200Viper
Fehleranzeige 2000 im DZM
Autor: Kupfi
