Scheinwerferöffnungen wie abdichten?
Di 12. Mai 2020, 18:53
nachdem ich seit längerer Zeit überlege die XJR zu verkaufen habe ich mich entschlossen sie doch zu behalten und den Umbau von Halbschale auf "Original Scheinwerfer" durchzuführen :-)
Zwei Fragen an die Profis hätte ich aber dennoch:
1. Der Scheinwerfer hat hinten im Gehäuse drei Öffnungen. Eine Runde schräg oben und zwei an der Rückseite wahrsch. für die Kabeleingänge.
Im Yamaha Katalog (Bike-Parts) kann ich allerdings keine Abdichtung für die Öffnungen entdecken. Da läuft doch überall das Wasser rein... wie ist denn das bei Euch gelöst?
2. Das ganze Kabelgewirr hinter dem Scheinwerfer kommt doch einfach eingepackt irgendwie hinter den Scheinwerfer, oder habt ihr da einen Tipp für mich. Wahrscheinlich eine Ummantelung und dann irgendwo oben mit Kabelbindern festmachen? Oder habt ihr einiges im Scheinwerfer-Gehäuse verstaut? Möchte es anständig machen! Habt ihr irgendwo eine Beschreibung wie es im Original aussieht?
Danke und viele Grüße, Michael (XJR 2004 RP10) :-)
Re: Scheinwerferöffnungen wie abdichten?
Di 12. Mai 2020, 18:59
Da gehört auch keine Dichtung hin.
Ist ja kein Auto. Das kann Wasser ab.
Gruß Ralf
Di 12. Mai 2020, 19:00
Und die Kabel, kommen alle in den Scheinwerfer, und nicht dahinter. Dafür sind doch die Löcher gedacht.
Di 12. Mai 2020, 19:54
Hi Ralf, Danke für die schnelle Antwort!
Der Scheinwerfer ist doch unten/innen komplett zu....das Wasser kann doch nicht abfließen und würde sich doch bis zur ersten Öffnung im inneren hochstauen.
Ich checks noch nicht so ganz ::roll:
Das die beiden Kabel an die Anschlüsse reinkommen ist mir klar, mir ging es aber um den ganzen anderen Kabelpack incl. der ganzen Steckverbindungen, wird das auch reingequetscht!
Gruß Michael
Di 12. Mai 2020, 20:38
Es paßt alles rein und soll auch rein, und sollte die XJR ein Wasser Problem haben wüssten wir das! ;)
Di 12. Mai 2020, 21:35
Danke Euch O:)
Hab gerade mal den Scheinwerfer geöffnet, unten am Ringkranz ist eine kleine Öffnung wo das Wasser wenn es denn bei evt. Dauerregen reinkommt abfließen kann :-)
Gruß Michael
Mi 13. Mai 2020, 05:10
das ist ja gerade der Vorteil des großen Originalscheinwerfers: man kriegt restlos alle Kabel&Stecker da rein. Neulich auch an einen wieder günstig gekommen und umgerüstet, den bei den ganzen Ersatzscheinwerfern fehlt es da etwas an Platz und einige Stecker müssen draußen bleiben und man muß sie hinter den Scheinwerfer legen
Mi 13. Mai 2020, 07:22
XJR1200Viper hat geschrieben:das ist ja gerade der Vorteil des großen Originalscheinwerfers: man kriegt restlos alle Kabel&Stecker da rein. Neulich auch an einen wieder günstig gekommen und umgerüstet, den bei den ganzen Ersatzscheinwerfern fehlt es da etwas an Platz und einige Stecker müssen draußen bleiben und man muß sie hinter den Scheinwerfer legen
Deine Aussage würde ich so nicht unterschreiben.
Ich selber habe einen Chromscheinwerfer aus dem Zubehör. Es erfordert etwas Geduld und fummelarbeit, aber ich habe alle Kabel+Stecker in den Scheinwerfer reinbekommen. Das werden hier bestimmt auch andere bestätigen können die auch einen anderen Scheinwerfer verbaut haben.
Also : nicht immer so schnell aufgeben.
Bleibt weiterhin alles Gesund .
Peter
Mi 13. Mai 2020, 10:09
Also in den typischen ebay-Scheinwerfer 7 Zoll mit nur einer Öffnung, den ich schon 2x verbaut habe, hab ich es nicht geschafft. Der so um die 79€ kostet
Mi 13. Mai 2020, 11:11
Ich hatte einen 5,5 Zoll Scheinwerfer verbaut, also schon recht klein, aber dennoch hat alles gepasst.
Klar, ein wenig gedremelt habe ich auch, aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. (3€ ins Frasenschwein :mrgreen: )
Geduld, Heißluftfön und ein Dremel machen es möglich. :thumbright:
Mi 13. Mai 2020, 11:36
Mein Problem ist genau entgegengesetzt :roll: Habe den original Scheinwerfer gegen die original Halbschalverkleidung getauscht und nun alle Kabel frei da rum liegen. Viel Befestigen ist nicht, da durch den Lenkereinschlag die Kabel mit bewegt werden. Habe daher bei Regenfahrten (OK versuche die ja zu vermeiden aber manchmal erwischt es einen doch) immer ein schlechtes Gefühl im Nacken. Gibts da noch einen Tip wegen der Kabel oder wie man die besser schützen kann :-k
Gruß Elmar
Mi 13. Mai 2020, 11:43
Bei der Yamaha Touren Verkleidung, war so ein kleines Säckchen...dabei. Da sollten die Kabel rein.
Aber mit etwas Eigeninitiative, bekommst Du das garantiert sogar besser hin, als dieses shit Plastiktütchen.
Gruß Ralf
Mi 13. Mai 2020, 12:31
Ich hab den 7'' Scheinwerfer aus dem Zubehör. Ist alles einwandfrei rein.
Und zu machen muss man den nicht. Ihr ist er sich eh zu.
