Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 12:53
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2020, 20:56
Hallo Forum,
heute mal mein erster richtiger Beitrag. Ich habe im Winter den Tacho meiner XJR gegen einen Daytona Velona 80 getauscht, bin wohl auch nicht der erste hier im Forum der auf die Idee gekommen ist. Der Tacho funktioniert problemlos, habe Geschwindigkeit am org. Sensor abgegriffen und Drehzahl an der Spule von Zylinder 1 und 2. Habe jetzt mal die Einstellungen des Tachos testen wollen:
- 1 puls pro umdrehung
- 1 puls pro 2 umdrehungen
- 2 puls pro umdrehung
-30 puls pro 1 umdrehung (anscheinend nur Harley Modelle)
Ich kenne das Motorrad noch nicht sehr gut, mit der Zündreihenfolge und den KW-Umdrehungen komme ich gerade nicht weiter. Weiß jemand zufällig die passende Einstellung?
Weiterhin suche ich noch nach einer Möglichkeit, den verbauten Ölstandsensor mit der Kontrollleuchte des Tachos zu nutzen. Meinen Informationen nach ist das ein Poti und kein Schalter, hat das schon einmal jemand umgebaut?
Grüße und bleibt alle Gesund!
keep rollin'
Zuletzt geändert von xjr_fan_RP19_2015 am Mo 6. Mär 2023, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2020, 21:43
Motorrad: RP19
lennsn hat geschrieben:
Hast Du da einen Analogsensor für den Ölstand eingebaut?
Meines Wissens hat die RP19 nur einen Öldruckschalter.
Und wegen des Drehzahlsignals:
Das hab ich auch mal leider erfolglos probiert:
Direkt abgegriffen am orangenen Kabel von der Zündspule und auch mit dem Motogadget Sensor am Zündkabel, beides in Verbindung mit einem Koso (Tumbleton & Twist) Kombiinstrument.
Probiert mit normaler Litze und auch mit geschirmtem Kabel (wie aus dem Lehrbuch den Schirm einseitig auf Masse gelegt).
Es hat alles wunderbar funktioniert, mit Ausnahme des Drehzalmessers, der hat immer gesponnen.
Ich hab auf das originale RP19 Cockpit zurückgerüstet weil mich die tanzende Nadel des Drehzahlmessers irre gemacht hat.
jim
BeitragVerfasst: Fr 12. Jun 2020, 10:36
Motorrad: XJR1200
Drehzahl zuckt bei meinem Acewell auch...
Aber zu dem Ölfühler: Die RP19 hatte einen Öldruckschalter? Wirklich? Davor gab es nur einen Ölstandschalter, wie bei vielen anderen Motorrädern...
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Mo 15. Jun 2020, 20:01
Hallo zusammen, also ich habe mal im Schaltplan nachgesehen, dort ist ein Ölschalter verbaut, als Schaltsymbol ist ebenfalls ein Schalter eingezeichnet. Ich habe die Leitung der Warnleuchte mit dem rot-schwarzen Kabel des Ölschalters verbunden. Meiner Kenntnis nach schaltet der auf Masse durch und + kommt vom Tacho ? Scheint hier wohl so zu sein das es ein Öffner und kein Schließer ist...da muss ich mir was überlegen :kotzen:
keep rollin'
BeitragVerfasst: Mo 15. Jun 2020, 20:02
Sehr schade das man da kein vernünftiges Signal her bekommt..wollte mir auch schon ein Sensor von Koso holen, aber wenn es hier heißt der bringt nix, dann kann ich mir das Geld auch sparen..
keep rollin'
BeitragVerfasst: Mo 15. Jun 2020, 20:11
Motorrad: RP19
Na ich hab den von Motogadget dran gehabt, nicht den Koso.
Hat mit dem Koso Instrument nicht gefunzt.
Hat aber auch mit dem Anschluß am orangenen Kabel der Zündspule nicht gefunzt.
jim
DAYTONA "DEVA"
Autor: Michimutz
Seitenverkleidung RP19 2015
Forum: Design/Lack
Autor: Mopete23
2015 RP194 Tassenstößel versch. Teilenummern
Autor: xjr_fan_RP19_2015
Bau, Forum, Mode, NES, Tour
