Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 03:25
 Betreff des Beitrags: Problem in der Elektrik............
BeitragVerfasst: Di 7. Dez 2010, 22:33
Ja da bin ich wieder..... :wech:
Beim Anschluß der Kontrollleuchten Kabel ist mir ein kleines Maleur passiert, entweder falsch angeschlossen oder zwei nicht abisolierte Kabel haben sich berührt.
Es haben sich Stromkreisläufe verabschiedet, die Blinker gehen nicht, das Licht geht nicht und der Starterknopf geht auch nicht, was noch geht ist das Standlicht und das Bremslicht, der neue Tacho ist noch nicht angeklemmt und die Kontrollleuchten auch nicht. Neues Blinkrelais ist auch drin. :-k
In solchen Fällen gehe ich immer davon aus das es nur eine Sicherung sein kann aber die habe ich alle getauscht die sind in Ordnung.
Was nun...........hat irgend jemand nen Tip?
Ja ich hätte die Finger davon lassen sollen ](*,) wäre besser gewesen!!!!!!!!!!!!
MfG
connor
BeitragVerfasst: Di 7. Dez 2010, 22:53
Motorrad: RP02 blau
Es gibt noch eine Hauptsicherung. Hast du die auch kontrolliert?
Die ist für den Anlasser / Lichtmaschine /Batterie
nur ne Idee
Gruß Kupfi
BeitragVerfasst: Di 7. Dez 2010, 23:03
Geht das Standlicht noch, wenn die Hauptsicherung fliegt?? Weiss ich gar nicht. Hab auch keinen Schaltplan von der RP10.
Ich könnte ja mal bei der RP02 nachschauen, wie es da ist.
BeitragVerfasst: Mi 8. Dez 2010, 02:06
Hier
Uploaded with ImageShack.us
BeitragVerfasst: Mi 8. Dez 2010, 12:15
Weißt du welche beide Kabel zusammen gekommen sind bzw welche den Kurzschluß verursacht haben
Problem Bremse
Problem Bremszange RP06 hinten
Autor: Alexius
Problem Ansaugrohre
problem mit der dicken
Problem Ölverlust
Antworten: 60
NES
