 Betreff des Beitrags: Ölstandsanzeige geht nicht aus
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 08:43
Guten Morgen,
ich habe meinen kompletten Kabelbaum auf schmal gemacht. Alle Relais bis auf das Anlasserrelais wurden durch eine zentrale Einheit ersetzt.
Bis auf die Ölstandskontrollleuchte funktioniert auch alles soweit. Ich verwende einen Acewell 2853 und habe den Geber direkt an den Tacho angeklemmt.
Anbei ein Ausschnitt des Stromlaufplanes:
Nummer 32 und Nummer 8 gibt es nicht mehr.
Mein Problem hängt sicher mit den in rot eingekreisten Symbolen zusammen. Ich denke es muß ein Widerstand paralell geschaltet werden, wie es auch bei einer Tankeinzeige und dem Acewell ist. Leider hat meine Suche nach den Schaltsymbolen keine Ergebnisse geliefert.
Der Geber hat vor dem Umbau noch funktioniert, deswegen gehe ich davon aus, daß er es auch jetzt noch tut.
Hat jemand einen Tip, wie ich mein Problem lösen kann?
Danke im voraus!
 Betreff des Beitrags: Re: Ölstandsanzeige geht nicht aus
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 08:58
Sorry - der GEBi und Elektrik - [-( zwei Welten treffen aufeinander!!! Ich bin raus! :wech:
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 09:19
hast noch das ölstandsrelais drinn?? also das relais Nr.32 ?? weil ohne dieses funktioniert es nicht!!!
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 13:59
DeKaiser hat geschrieben:
Nö, das ist nicht mehr drin.
Wenn ich das wieder reinstricke:
B = Masse
BR = Zündungsplus
R/L = geht zum Tacho
Richtig?
Was macht das rot eingekreiste Symbol in der Nummer 8?
Danke
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 14:58
xray hat geschrieben:
Das Rot eingekreiste Symbol ist eigentlich das Zeichen für einen Widerstand.
Ja, stimmt. So weit, so gut. Aber ohne den Rest vom Schaltplan kann man schlecht erkennen, wofür der an der Stelle gut sein soll und ob er noch benötigt wird...
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 15:55
cwandel hat geschrieben:
DAS ist nen Stecker welcher für den Startvorgang im system verantwortlich ist neben dem Neutral Leerlauf und Kupplungsschalter!!!!
Stecker hat die funktion mit den Widerständen zu prüfen ob alle sachen IO sind um dann dem steuergerät zu erlauben alles klar er darf starten!!
Rollo hat geschrieben:
B = Masse
BR = Zündungsplus
Richtig?
Danke
Also
B/R = Ölstandschalter
R/L = Warnleuchte
B = Masse
Br = Zündplus
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 21:30
B = Masse
BR = Zündungsplus
Richtig?
Danke
Also
R/L = Warnleuchte
B = Masse
Br = Zündplus
So hab ichs jetzt gemacht und die Lampe ist aus.
Die Frage ist ob sie auch im Fall der Fälle wieder angeht?
B/R auf Masse legen dann muss sie leuchten?
Rollo
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 21:55
B = Masse
BR = Zündungsplus
Richtig?
Danke
Also
R/L = Warnleuchte
B = Masse
Br = Zündplus
Rollo
JO aber wenn zündung anmachst müsste sie auch kurz leuchten!!
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2012, 23:15
Motorrad: (RP06)
Also der ganze Fred sagt mir nichts. Ich bin wie Gebi= Elektricktick null Ahnung :!:
Nun zu meinem Fall:
Ölleuchte brennt(dauernd), ich Sichtkontrolle, Schauglas zeigt mir alles im grünen Bereich ...HM :-k ...da ich nun wie gesagt etwas Elektrobehindert bin dachte ich mir :gruebel: hauste mal volle Pulle über die Bahn vielleicht gehts weg....so wars auch. Keinen Kilometer Vollgas...WEG!!!
Bitte keine Fragen warum...weiß ich ja auch nicht. Das war 2010 seitdem keine Probleme. :gut:
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2012, 01:25
Igelmann hat geschrieben:
Nun zu meinem Fall:
Roger, Du bist halt ein Genie - ein Elektrogenie!!! :mrgreen:
Kettenschloss geht auf
Forum: Kette/Ritzel
Autor: XJR-Horst
Kontrolllampe geht an
RP19 Blinker totalausfall (jetzt geht er wieder)
Autor: tackle
CBR600 Drehzahl geht nur langsam runter
