Bisher lief sie hervorragend. Heute ist folgendes passiert: Zündung an, Öllampe leuchtet, Öllampe erlischt - Motor wird gestartet und läuft - nach ca. 1 Minute geht die Öllampe wieder an.
- im Schauglas ist ausreichend Öl vorhanden, oberes Limit, bzw. sogar etwas darüber - Öllampe machte schon immer Ärger, ist wohl modelltypisch. Leuchtet oft während der Fahrt auf, ging dann wieder aus. Das lag daran, dass der Ölstand etwas unter dem oberen Limit lag. Wurde dann Öl nachgefüllt, dann war Ruhe
NEU ist nun, dass Öllampe gleich nach dem Start anfängt zu brennen, obwohl Ölstand am oberen Limt ist. Ich habe noch nicht im Luftfilter nachgesehen, ob dort Öl vorhanden ist. Das ist immer so ein Gefummel. Aus dem Auspuff kommt auch kein Qualm. Was kann das sein, weiß jemand Rat?
Ich befürchtet schon, dass es an der ÖLpumpe liegt. Aber kann das wirklich sein, die kann doch eigentlich nicht kaputt gehen? Ich traue mich auch nicht länger zufahren, da ich keinen Motorschaden verursachen will,
Re: Ölkontrolleuchte leuchte gleich nach Start auf
Sa 18. Apr 2020, 17:29
https://yam-shop.de/5G2-85720-00-teil Teile Pos.11 das wäre eine Lösung oder Niveau Geber ausbauen und wieder versuchen zu aktivieren. Ölschlamm beseitigen vielleicht hilft das. Druck der Ölpumpe hat mit dem Symptom nichts zu tun.
Zuletzt geändert von New XJR 1300 Driver am Sa 18. Apr 2020, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Sa 18. Apr 2020, 18:20
Da bin ich jetzt mal vorsichtig, dass musst du selbst entscheiden ob fahren oder nicht. Fakt ist der Ölstandlevel Geber hat nichts mit Öldruck im Motor zu tun, wenn natürlich immer genug Öl im Motor ist kannst du fahren, meine Meinung. Krümmer 1 und 2 müssen weg sonst kommst du nicht ran, dass Teil sitzt ganz vorne links in der Ölwanne. 2x M5 Schrauben und 1x O-Ring und fertig ,aber Öl vorher ablassen.
Sa 18. Apr 2020, 20:11
Wenn du startest, und kurz am gas zupfst, wärend du das schauglas im auge hast, fällt der ölstand ab, wird wohl gepumpt. Bleibt er wo er war, eher pumpe tod. Würd kabel und sensoren mal prüfen. Mal gucken ob angesteckt, abgesteckt was leuchtet. Vl ein schluss in den armaturen. Möglichkeiten gibts viele. Gutes gelingen
So 19. Apr 2020, 10:49
eben, den die XJR hat schlicht keinen Öldruckgeber und daher kann die leuchte auch keinen zu niedrigen Öldruck anzeigen. Wird halt der Geber verdreckt sein oder irgendwo Wackelkontakt
Mo 20. Apr 2020, 14:58
schau mal auf der linken Seite am Motor, unten beim Seitenständer da ist ein Kabel am Motor sollte auch eine Halterung zu sehen sein, dort ist eine Steckverbindung die war bei mir schuld hatte das selbe Problem.
Mo 20. Apr 2020, 18:06
Das mit der Steckerverbindung links unten am Rahmen/Motor hatte ich an meiner RP06 auch. Seitdem ich das wieder anständig zusammengesteckt habe ist Ruhe.
So 10. Mai 2020, 15:59
ich danke Euch für die Hilfe. Es war in der Tat so, dass die Kabelverbindungen verschmutzt bzw. korridiert waren. Nach einer Reinigung lief es wieder. Nichts desto trotz werde ich beim nächsten Ölwechsel den Sensor mal ausbauen und vielleicht auch wechseln.
Ich dachte schon öfters, die xjr 1200 4PU ist eigentlich eine Fehlkonstruktion: Der miserable Anlasserfreilauf, der oft zum Totalschaden führt, die bescheuerte Idee mit einer Ölstandsmessung (wozu, wenn Schauglas vorhanden ist) und dann das Kabelgefummle, wenn man an den Luftfilter will. Da gibt es einige Dinge, die sind einfach schlecht gemacht.
Aber wenn man dann mit dem Bock bei blauen Himmel durch die Südpfalz fährt denkt man, es gibt nichts besseres als die xjr 1200. Das macht soviel Spaß mit der entlang zu cruisen, ein Traum. Ich habe noch 2 andere Motorräder und keine hat mir soviel Ärger beschert wie die 1200er. Aber trotzdem, trennen wird ich mich von der nie können.
So 10. Mai 2020, 16:14
Hi Johannes, die 12er, hat nur das Problem mit dem Freilauf, und im gehobenen Alter, mit etwas Ölverbrauch. Evtl noch festsitzende Bremszangen. Sonst ist sie eher Problemlos. Die Luftfiltersorgen, liegen eigentlich nur an einer "verfummelten" Verlegung der Kabel und Stecker. Das kannst Du ändern. Ansonsten fährt sie, wie Du schon schreibst, wie eine XJR halt fährt. Gruß Ralf
So 10. Mai 2020, 18:58
XJR Ralf hat geschrieben:Hi Johannes, die 12er, hat nur das Problem mit dem Freilauf, und im gehobenen Alter, mit etwas Ölverbrauch. Evtl noch festsitzende Bremszangen. Sonst ist sie eher Problemlos. Die Luftfiltersorgen, liegen eigentlich nur an einer "verfummelten" Verlegung der Kabel und Stecker. Das kannst Du ändern. Ansonsten fährt sie, wie Du schon schreibst, wie eine XJR halt fährt. Gruß Ralf
Öllampe leuchtet bei mir schon lange. Egal, Ölstand passt und los.
Die Dicken haben ihre Macken. Egal, ich liebe sie.
Fr 15. Mai 2020, 13:21
Guter Tipp: Weniger Internet, mehr fahren! Ich hab die 1200er vor 5 Jahren um 500,- gekauft und bin seit damals ca 30.000km gefahren. Klar hab ich was reparieren müssen, ist ja auch schon 24 Jahre alt und hat um die 100.000 km gesamt Laufleistung. Aber eigentlich waren es nur Verschleißprobleme wie Bremsen, Kette, Rad und Lenkkopflager. Hier liest sich alles etwas schlimmer, weil ja hier auch eher die Probleme gewälzt werden. Wie oft baust den Lufi aus? Ich alle zwei Jahre. Einmal im Jahr Ölwechsel. Geht auch. Öllampe? Hab eh ein Schauglas und kann mich noch bücken. Hab keine Angst vor den XJR Problemen. Da fahren sicher mehr 1200er mit dem ersten Anlasser Freilauf herum, als welche mit einem kaputten. Und wenn man einen alten Scherm kauft wird man auch mal schmutzige Hände haben. Ist halt so.
Trotzdem viel Spass mit der XJR! Meine ist seit einer Woche wieder on the Road, ohne Probleme.
