Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 22:15
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2009, 10:42
Habe vor das Abblendlicht oder Fernlicht beidseitig anzuschließen.
Kann mir jemand mit dem Leitungsquerschnitt weiterhelfen, um die richtige Leistung an den Scheinwerfer zu bringen. Is da was bei den Sicherungen zu beachten?
mfg David
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2009, 11:56
2,5 mm (zum Quadrat)
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2009, 21:13
Meinst du das soooo??
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 06:13
@XJR-Didi: JA, so soll es mal sein.
Gabs da Probleme beim umbau, oder war das schon so?
mfg David
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 06:46
Du mußt zwei H4 Scheinwerfereinsätze haben.
Am besten schaltest du das dann über ein Arbeitsrelais.
Die alte Stromleitung wird zum Schaltstrom, dann neue Zuleitungen mit entsprechender Kabelstärke.
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 07:40
@ Sensenmann:Danke für die Auskunft. Hat ne rp02 schon ein entsprechendes Arbeitsrelais,oder muß ein anderes Teil rein?
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 07:48
RP02-David hat geschrieben:
Das mußt du dir kaufen, Polo oder Louis.
Bei Louis haben sie auch Tipps auf der Seite, betreffend der Anschlußbelegung.
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 08:25
@David
Ich habe nur den Originalstecker abgeknipst und die Kabel von der Lampenmaske mit neuen Kabelschuhen wieder angeschlossen.
Aber ein zusätzliches Relais habe ich nicht!!!
Das funzt schon seit 8 Jahren ohne Probleme. :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 09:30
XJR-Didi hat geschrieben:
@David
fährst du denn 2 x H4 60/55 watt oder diese kinderbeleuchtung von 2x35/35 watt ?? :-k :-k
denn wenn ich mir vorstelle das du beim normalen fahrlichtbetrieb die lcihthupe ziehst könnte es bei der absicherung knapp werden . bei mir schossen öfters die sicherung durch . ausserdem sind die licht schalter nicht gerade dafür ausgelegt als ich damalas mit dem hansi beim eddi die lampen montiert habe war der zuleitungdraht fast bis zum schalter verschmort . es ist also immer besser die doppelscheinwerfer über eine gesonderte leitung arbeiten zu lassen . so wie sense beschrieben hat ist es im grunde der richtige weg .
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 11:33
2x55W = 110W (7,8A)
2X60W = 120W (8,6A)
P=U*I oder I=P/U
Das entsprechen schon alleine bald 8 Ampere nur fürs Fernlicht.
Wenn dazu noch die 2x60W kommen, dannn sind wir bei über 16A.
Das Problem ist dabei weniger das 1,5mm² was da verlegt ist, sondern wirklich eher der Schalter dafür, auch wenn es nur kurzzeitig zusammen kommt.
Ein Relais was die zweite Lampe ansteuert, und somit den Schalter nicht mehrbelastet ist sinnvoll, oder direkt nur den Schalter aufs Relais legen, und von da aus die beiden Lampen ansteuern.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
XJR Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 11:39
Also ich hab ganz normale H4 Glühlampen drin.
Ich hab vor einer Woche noch die Maske zu Einstellen abgebaut und da waren alle Kabel immer noch schön in Form und Farbe. :mrgreen:
Und mein Schalter macht auch ( noch ? :-k ) keine Probleme.
Ich hab ne neue!!!
Antworten: 19
Neue Metallscheiben?
Doppelscheinwerfer erlaubt?
Autor: El Blindo
Und wieder Doppelscheinwerfer...
Wein
