 Betreff des Beitrags: Nachbau Cockpit Erfahrungen
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2018, 10:41
Motorrad: XJR RP06
Hat das schonmal einer verbaut?
https://www.ebay.de/itm/DE-Abdeckung-de ... 1438.l9372
Da die Yamaha ET-Preise nur mit BTM zu ertragen sind. Die verkaufen Kunstoff zum Goldkurs.
Fuhrpark:
XJR1300 RP06 24.007 km
FJR1300AE RP23 25.750 km
Voge 500DS 3000 km
XJ650 4K0 100700 km
DR650 Dakar 36000 km 4sale
 Betreff des Beitrags: Re: Nachbau Cockpit Erfahrungen
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2018, 10:46
Hallo
Ja, haben schon ein paar verbaut, die Begeisterung war nicht so groß aber mit ein bißchen Liebe und basteln hat es wohl geklappt.
Solltest du auch unter (suche) finden.
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2018, 12:19
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Kannste machen! Ich benötigte damals nur den weißen Träger.
Man merkt den Unterschied zum Original.
Ich habe damals zusammen gerechnet und kam auf ca. 700,-€ ohne Inhalt.
Da viel mir die Entscheidung ganz leicht. ;-)
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2018, 13:22
Holger hat geschrieben:
das nenn ich eher kundenorientiert. Bei meinen beiden Stürzen zahlte immer die gegnerische Versicherung diese horrenden Kunststoffpreise vom Kostenvoranschlag. Gekauft und verbaut habe ich dann die billigeren Nachbauten.
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2018, 09:07
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Diese Nachbaugehäuse haben oft einen kleinen 'Fehler': Die Nadel der Tankanzeige wird am kurzen Ende eingeklemmt somit tut diese darin nicht mehr. Man kann jetzt die Anzeigenadel kürzen oder das Gehäuse mit einem dremelartigen Gerät zurechtfeilen.
Zudem ist die Passgenauigkeit unter aller Kanone - also schonmal 10 Minuten nur fürs Zumachen einplanen.
Wenn dann endlich mal zu sieht man es von aussen nicht/kaum mehr dass da Chinaware am Start ist.
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2018, 09:18
Die Sache mit der Tankanzeige kann ich bestätigen.
Aber wenn man darum weiß, wo ist das Problem?
Lässt sich alles einfach lösen. ;-)
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2018, 20:16
Ich hol das Thema mal hoch.
Habe heute ein Fernost-Gehäuse verbaut. Allerdings nicht das ganz billige, warum auch immer waren dies hier 129,- bei Ibäh.
Passform ist gut, liess sich einwandfrei verbauen. Wenn man auf den Kabelverlauf achtet geht es auch einwandfrei zu. Es fehlt das Gummi für den Tageskilometerzähler sowie der kleine schwarze Verschluss innen. Das muss vom Altteil übernommen werden.
Noch nicht getestet ist die Tankanzeige, die Hoffnung.... :-)
Schade: Blinkkontrollen gelb anstatt grün. Versuche ich noch zu ändern.
Gruss, Andreas
R1200GS ETZ Gespann XJR1300 Bj. 2001
RP10 Cockpit zerlegen, wie?
Erfahrungen mit Cartridge System für Seriengabel
Antworten: 19
Daytona Velona 80mm Cockpit Probleme
Autor: alex1300
RP02 - Dynojet Kit Stufe 2/KN-Luftfilter: Eure Erfahrungen?
Autor: RP02Pit
Bau, Reise, ebay
