Was Du brauchst, ist ein sogenannter "Schmitt-Trigger". Ich würde für Deine Anwendung auch an die Batterie gehen, die bei laufendem Motor von der Lichtmaschine geladen wird. Dort musst Du die Spannungen ermitteln, die bei ausgeschaltetem Motor (wahrscheinlich 11,5 bis 12,5 Volt) und laufendem Motor (sprich: ladender Lichtmaschine; wahrscheinlich 13 bis 14,5 Volt) herrschen.
Dort schaltest Du den Eingang vom passend dimensionierten Schmitt-Trigger an Plus der Batterie und damit liegt am Ausgang eine Spannung, die Dein Relais treiben kann (notfalls über einen Transistor verstärken), wenn der Eingang die Schaltschwelle überschreitet.
Schmitt-Trigger erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-TriggerSchaltungsbeispiel:
http://elektroniktutor.de/analogverstae ... hmitt.htmlDas gibt es auch als fertige IC-Packung:
https://www.reichelt.de/index.html?&ARTICLE=12636Den einen, den Du davon brauchst, kannst Du mit einem Poti am Eingang einstellbar machen:
https://www.reichelt.de/index.html?&ARTICLE=14636Das Dumme ist nur, dass der Komparator mit der gleichen ansteigenden Spannung versorgt wird, was aber durch den Einsatz eines Spannungsreglers behoben werden kann.
Das allerdings macht die ganze Schaltung teuer:
https://www.reichelt.de/index.html?&ARTICLE=23455Alternativ kannst Du einen selbst gebastelten Abnehmer am Zündkabel verwenden, um den Eingang zu treiben.
Dazu eines der Kabel mit dünnem Draht umwickeln und so eine rudimentäre Spule bauen, in die bei jeder Zündung Spannung induziert wird.
Diese Spannung abnehmen, passend verstärken, einstellbar machen (Poti) und dem Trigger "füttern", der das Relais schaltet.
(Auf gleiche Art arbeiten beispielsweise auch die Zündungs-Stroboskop-"Pistolen", die man am Kabel anklemmt)
Ohne Zünd-Impulse keine Induktion in der Spule, also "AUS", mit Zünd-Impulsen wird für jeden Impuls das Relais angeschaltet.
Das Relais ist aber so träge, dass es bestimmt bei 2000 Impulsen pro Minute (oder 33 pro Sekunde) nicht abfällt.
No matter how good she looks, some other guy is sick and tired of putting up with her shit. Grep sed "awk! man cut grep, edit banner false! get help!" Man disable grep, split banner, join prof admin. Grep mount eqn, find path. Grep echo spell. False cat kill admin, man. Grep find banner, make true message.
