BeitragVerfasst: Sa 14. Mär 2009, 20:46
Hallo.
Ich habe gestern angefangen mein Motoscope light & Motosign anzuschliessen und brauche jetzt schon Hilfe. Kann einer mir weiterhelfen der die Teile schon angebaut hat. Nach einem Kabelbrand (!!!) und LEDs die einfach nicht leuchten wollen habe ich aufgehört.
Bein Motosign funktionieren die Blinker und das Fernlicht, Neutal und Öldruck bleiben aber aus! Wieso? Ich weis es nicht :(
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Danke.
mfg, void73
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa 14. Mär 2009, 21:03
Weil Neutral und Öl nicht über Plus geschalten sind sondern über Masse.Würdest du von denen das Pluskabel nehmen hättest praktisch dauerplus drauf.Du versuchst das doch hoffentlich nicht ohne Schaltplan der Dicken,oder?Schau mal nach, dann siehste,dass die beiden Lampen anders geschalten sind.Das heißt,beide Leuchten benötigen ein Dauerplus und die jeweiligen Massekabel.
BeitragVerfasst: So 15. Mär 2009, 20:52
Danke für deine Antwort, fluffy.
Ich hab ein Schaltplan aber verstehen tue ich nicht viel davon. Ein Kumpel hilft mir zwar aber manchmal rätseln wir trotzdem. Morgen abend machen wir weiter, probieren das zu machen was du gesagt hast.
Ich werd mich bei der nächsten Frage dann wieder melden.
mfg, void73
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2009, 22:27
So, nach 2 Stunden habe ich aufgehört, ich muss zuerst noch 2 Sicherungen kaufen, glaube das ist sicherer! Am Freitag gehts in die nächste Runde. Ich wünsche dir harakiri viel Glück.
mfg, void73
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2009, 15:06
Hallo.
Motosign ist dran und alles funktionniert. Beim Tacho fehlt mir noch eine Halterung für den Sensor und irgendwas um den Menuschalter anzuklemmen, sind extra kleine Stecker.
mfg, void73
PS: Wenn jemand genau wissen will welcher Kabel wohin kommt, einfach fragen.
BeitragVerfasst: Sa 28. Mär 2009, 12:51
lötkolben und lötzinn können da hilfreich sein beim menuschalter :D :D
BeitragVerfasst: Di 6. Jul 2010, 06:47
harakiri hat geschrieben:
UUUAAAAHHHH!!!
Ich hab natürlich das gleiche Problem das anscheinend jeder hat der das Motosign Mini anschließt, die ÖL und Neutral Lampe brennen nicht!!!
Was kann es sein? Wenn ich die Neutral Verbindung durchmesse, stehen bei Zündung AN im Leerlauf 12 Volt an, nehme ich nen Gang rein liegt auf der Leitung weniger bzw. keine Spannung mehr an.
Rein theoretisch müsste das doch so richtig sein, und die LED leuchten, oder?
Die beiden Lämpchen MÜSSEN auf Dauerplus gelegt sein, da der Schaltimpuls quasi über die Masse erfolgt. D.h. Zündung an = Saft auf dem Lämpchen! Hast Du das berücksichtigt?
Alle anderen liegen auf Masse und der Impuls kommt über die Plusleitung!
BeitragVerfasst: Mi 7. Jul 2010, 11:51
Also wie ich schon schrieb, ich habe außer der Öl- und Leerlaufleuchte alle anderen auf Masse gelegt und dann die "Impulsleitungen" am Serienstecker vom Kabelbaum abgegriffen. Die besagten beiden habe ich auf Zündungsplus gelegt und dann wiederum die Impulsleitung am Serienstecker angeschlossen. Funktionuckelt bestens!
BeitragVerfasst: Mi 7. Jul 2010, 12:27
Wie Du das Relais testen kannst, kann ich Dir leider auch nicht sagen. Aber die LED kannst Du einfach testen indem Du 12V anlegst. Sollte dann leuchten, sonst -> Tonne ;-)!
digitaltacho motogadget
Autor: FZXJR1
RP19 Umbau auf Motoscope Pro
Antworten: 19
motogadget mini........?
Erfahrung mit m-lock (motogadget) ?
Motogadget m-unit, hat jemand Erfahrungen damit?
Autor: Richy
