Weiter gehts:
2. Projekt: Öltemperaturanzeige
Mich störte es schon immer, dass die Öltemperaturanzeige unten beim Öleinfüllstopfen war.
Immer musste ich runterschauen, um zu sehen, ob ich endlich 80 Grad oder mehr hatte um mehr aufzudrehen.
Daraus wuchs dann der Wunsch einer Anzeige oben im Cockpit.
Aber es sollte keine digitale Anzeige sein und eine, die optisch ins gesamtkonzept passt.
Nach längerem Suchen bin ich dann auf einen Instrumentenhalter aus USA in der Bucht gestoßen, die meinen Wünschen und Anforderungen entsprach.
Ein Edelstahl-Becher, verchromt und optisch passend zu den vorhandenen Insturmenten:
Mir war klar, dass das Gesamtkonzept deutlich teurer werden würde, als die Anzeige unter an der besagten Stelle, doch ich bin da ein wenig pingelig und anspruchsvoll.
Das Teil war sehr sauber verarbeitet und vollständig aus Metall. Die erste Hürde war genommen.
Nun brauchte ich das passende Interieur in Form einer passenden Anzeige. Die Auswahl war groß und in allen Preislagen zu bekommen.
Angefangen von mechanischer Anzeige mit Spulen, über normal elektrischen bis hin zu Geräten mit Stepper-Motor und Selbsttest, wie unsere Anzeigen das auch machen.
Meine Wunsch-Anzeige sollte also folgende Kriterien erfüllen:
- schwarze Scheibe mit weißen Ziffern
- weißer Zeiger
- 270 Grad Scalaeinteilung, wie bei den vorhandenen Instrumenten
- Hintergrundbeleuchtung weiß
- Selbsttest
- kein furistisches Design
- Chromring
- Wasserdicht
Oh je, da habe ich die Latte aber hoch gelegt. Kompromisse wollte ich zu der Zeit nicht eingehen.
Nach vielen Abenden Suchen musste ich mir eingestehen, dass es diese "wie-für-mich-gemacht" Anzeige nicht gibt.
Entweder, war der Zeiger rot, die Scheibe weiß, es war keine 270 Grad Scala..... irgendwas fehlte immer.
Nach Zurückschrauben meiner Wünsche und Vorstellungen habe ich dann die Anzeige gefunden, wo die wichtigsten Bedingungen erfült wurden:
- weißer Zeiger
- Chromring
- Wasserdicht
Die Firma VDO bot das entsprechende Gerät an. Aus der Serie Viewline
Die Entscheidung war getroffen und das Teil bestellt. Zwei Tage später war es auch schon da und ich war schon beim Auspacken begeistert:
So hatte ich es mir vorgestellt. Ein probeweises Zusammensetzen mit dem Chrombecher ließ mein Herz schon höher schlagen, das könnte richtig gut aussehen...
Jetzte musste noch der entsprechende Geber nebst Gewinde-Adapter auf M20 x 1,5 besorgt werden und der Ein- bzw. Anbau konnte beginnen.
Der Platz für die Anzeige war bereits vorher klar, es musste mittig zwischen die beiden Anzeigen im Cockpit montiert werden.
Zwischen den Anzeigen gibt es einen Platz, wo die Halteplatte des Chrombechers gut hinpassen würde.
Aber die Neigung der Platte war zu sehr eingeschränkt, als dass ich das Teil im richtigen Winkel montieren konnte.
Also kurzerhand die Aluplatte an den Seiten abgeflacht und gerundet und anschließend wieder schwarz lackiert.
Jetzt konnte ich die Neigung so weit verstellen, dass ich ein Schraubenloch mittig in der Platte unterhalb des Chrombechers benutzen konnte um eine Blechschraube in den Kunststoff zu treiben. Das hielt dann schon ziemlich gut, jedoch noch nicht fest genug. So drückte ich dann noch transparentes Silkon zwischen der Bodenplatte und dem Kunststoff des Cockpits. Die Bodenplatte des Chrombechers ist gewölbt und so konnte ich es gegen seitliches Verdrehenhintern.
Nach dem Trocknen sitzt das Teil nun richtig fest.
Die Anschlüsse waren schnell gelegt, der Geber gegen den linken Stopfen des Hauptölkanals getauscht und alle Kabel sauber verlegt.
Nach erfolgreichem Test bin ich zufrieden und ich meine, das Gesamtkonzept ist recht gut gelungen.
Schaut selbst:
Jetzt ist erstmal Fahren angesagt und das Ergebnis genießen
