 Betreff des Beitrags: Masse Fehler ????
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2019, 18:08
Motorrad: 4PU schwarz
Brauch mal eure Hilfe, welche Verbindung hat die Ölkontrolllampe mit dem Neutralgeber und dem Geber an dem Kupplungsgriff.
Zur Erklärung, starte Öllampe aus ziehe Kupplung lege Gang ein und wenn ich die Kupplung kommen lasse geht die Öllampe wieder an (genau an der Position an der der Schalter anspricht wenn der Seitenständer nicht eingeklappt ist ) )ziehe ich die Kupplung geht sie wieder aus bei allen Gängen aber nur bei laufendem Motor ,kann doch nur ein Masse Fehler sein oder ??????
Ist einen 4PU mit RP06 Motor
Gruß Gerhard
der mit dem leichten Dialekt
 Betreff des Beitrags: Re: Masse Fehler ????
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2019, 23:32
Jap, aber die Frage ist wo er sich versteckt, der Lümmel. Bin gespannt wie es weiter geht. Viel Spass beim suchen, ich würde zunächst mal die Strippen vom Kupplungsschalter überprüfen. Danach eine Sicherung nach der anderen ziehen um zu schauen aus welchem Kreis der Fehler kommt, kann schnell gehen oder echt hart werden, ich vermute das hier mehr als nur ein Kabel Blank liegt.
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2019, 06:06
Motorrad: Zu viele...
Man nenne mich einen Anfänger - aber bist Du sicher, dass genug Öl drin ist?
Bekanntermaßen handelt es sich um eine ÖlSTANDS- und nicht ÖlDRUCKanzeige...
Mich lässt das unterschiedliche Verhalten bei laufendem und stehendem Motor ein wenig zweifeln...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2019, 07:41
Eigentlich hängt das EINE nicht mit dem ANDEREN zusammen. Bei Umbauten ist das aber immer so eine Sache. Wer weis was da geändert wurde.
Zieh doch mal den Stecker vom Kupplungsschalter ab und spiele das Zenario nochmal durch. Wenn die Lampe dann immer noch an- / ausgeht dann hat es nichts mit dem Kupplungsschalter zu tun.
Nur zur Info: Der Ölstandgeber (unten in der Ölwanne) hat seit seiner Produktion in der FJ1100 schon Probleme gemacht. Bei den letzten FJ1200 Modellen ging ebenfalls in der Kurve noch das Lämpchen an, obwohl der Ölstand korrekt war. Bei den XJR`s wurde es dann besser, aber es gab/gibt immer noch Ölstandgeber die ne Macke haben.
Der Geber schaltet ja Masse durch. Zieh das Kabel vom Geber unten mal ab. Klemme ein Lämpchen (keine Diodenprüflampe) an das Kabel und weiter an den Batterie-Pluspol. Jetzt hast Du nur deinen Ölstandsgeber im "Test". Hast dann immer noch Dein Problem, dann ist der Geber defekt. Oder zu wenig Öl im Motor :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2019, 06:33
Also Öl is I.O. und den umbau hab ich schon vor Jahren gemacht ,werd nächste Woche mal dran gehen
BeitragVerfasst: Mo 30. Mär 2020, 21:56
Gerhard ???
Was ist passiert , gib uns Infos !
BeitragVerfasst: Di 31. Mär 2020, 04:58
Du hast bemerkt, dass der Thread schon über ein halbes Jahr lang nicht mehr benutzt wurde?
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Di 31. Mär 2020, 17:53
zur info , Fehler lag am Magnetventil für den Kettenöler wird über minus geteuert und hat meine Elektrik verwirt
Gruss Gerhard,L
Gasgriff und Masse Kellermänner
Autor: MadDog
Hilfe zu Maße nach Schwingenlagerausbau -Ersatzteile-
Maße für Cover zwischen Gabelbrücken 4 PU(gepl. Carbon)
Autor: rick
Maße für Federbeine
Maße der Over Rahmenstrebe?
Autor: xjrhermann
Laufen
