 Betreff des Beitrags: Lithium Ionen Batterie
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 10:05
Motorrad: XJR 1300
Hat einer von euch eine Empfehlung für eine gute Lithium Ionen Batterie? Sollte mit 1349cc und erhöhter Kompression klarkommen und dabei möglichst leicht sein- Preis spielt erst einmal keine Rolle, da ich zuerst nur ein wenig vergleichen will.
Liebe Grüße!
 Betreff des Beitrags: Re: Lithium Ionen Batterie
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 10:35
Motorrad: XJ1251R
Ich fahre jetzt in der 2. Saison die Aliant YLP 14 .
Die hat gefühlt die doppelte Startkraft des Serienaccus, der Preis noch vertretbar. Die gibt es aber auch noch größer, sollte aber auch bei 100ccm mehr reichen.
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 10:44
Motorrad: XJR 1300 - RP10
Für welches Bike ?
Gruß Holger
info@batterien-gundlack.de
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 13:21
Motorrad: XJR 1300
XJR1300 RP02
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 14:53
Ich könnte Dir zwei Stück anbieten, aber wie gut die sind ???
Jeder der hier ein Lithiumbatterie verbaut hat wird von seiner überzeugt sein .
Außer die, denen das Teil unterm Arsch abgebrannt ist.
Unn leicht ist eigentlich jeden Lithiumbatterie im Vergleich zur AGM oder Säure.
Geringes Gewicht wäre nur interressant wenn Du Rennen fährst.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 15:59
Motorrad: XJR 1300
Kannst du mir ein paar Daten dazu geben? In erster Linie wie gesagt Gewicht und für wieviel Hubraum bzw. Verdichtung die ausgelegt sind? Rennstrecke ist geplant, sonst wäre es mir egal. Bin gerade dabei die Dicke abzuspecken. Hier gibt es Leute im Forum die Batterien für wesentlich kleiner Dimensionierte Motorräder fahren und da funktioniert anscheint alles einwandfrei. Wie ernst sollte man die Angaben der Hersteller bzgl. des Hubraums nehmen?
Danke schonmal für das Angebot!!
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 16:15
Ich denke, er meint eher sowas hier.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lithium ... kkumulator
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 20:10
Hätte im Sortiment eine
HAIJIU HJTX12B-FP
keine Angabe der Leistung
Kälteprüfstrom 290 A
150 x 65 x 130 mm
946 Gramm
Die spuckt das Programm an Hand der Motorraddaten aus.
Die zweite Batterie wäre eine Motobatt, aber in der Breite mit 87 mm wohl etwas zu breit.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 13:09
Motorrad: RP02/06 Mix
...kannst auch mal bei CS-Electronic GmbH schauen - die bieten für jeden Geschmack und Anwendung das passende Produkt - auch spezielle Bauformen um die Dinger besser unterbringen zu können
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 16:26
battman hat geschrieben:
Die Motobatt MBT14B4 hat folgende Maße :145 x 150 x 70 (H x B x T)
12 V, 13,0 Ah
Herstellerangabe Kaltstartsrom: 175 CCA bei minus 18 Grad
Wartungsfrei
2-polig
Oder aber :
Lithium-Ionen Batterie HJT12B-FP mit Indikator, 12 Volt
Abmessungen: Breite x Tiefe x Höhe = 150 x 65 x 130
Kälteprüfstrom 290 Ampére
Nur 0.946 kg Gewicht!
Preise ? PN oder Mail..
Gruß aus Borken
http://www.mot-teile-borken.de
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 19:13
Aber die MBT14 B4 ist keine Lithiumbatterie.
Danach wurde gefragt.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 21:25
Motorrad: XJR 1300
Wisst ihr zufällig wieviel Ampere unser Anlasser beim Starten zieht?
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2018, 23:43
Motorrad: XJR1200SP
Fahre den Kit jetzt schon über ein Jahr ohne Probleme mit einer 1380er
Lithium-Ionen Battery II
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Gruß MaW
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung .... :!:
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2018, 06:34
Motorrad: XJR 1300
Da habe ich mir diese hier angeguckt.
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePo4 ... 82mm-1160g
2 Nummwen kleiner aber ca. doppelt soviel Ampere beim Starten verfügbar als bei "normalen" Batterien. Ob die wohl reicht?
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2018, 09:19
fahre seit 14 Monaten die Aliant YLP 14
bisher keine Problem.
Sie ist zum Vergleich zur CS Accu:
Ungefähr gleich Groß.
Hat doppelt soviel Amper/h.
Ein etwas höheren Startstrom,
und ein Hart Case.
Billiger
Grüße,
Jörg
Batterie
Autor: Sensenmann
Batterie oder Lichtmaschine defekt?!
Welche Delo-Batterie für RP 19?
Batterie die erste
Batterie
Liebe
