 Betreff des Beitrags: Lichtmaschine zerlegen
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2010, 18:29
Motorrad: RP02 blau
Hallo ...
Möchte das Gehäuse ( Stator ) und die hintere Abdeckung neu lackieren. Dazu wollte ich den Rotor demontieren und hab alles schön fein abgeschraubt. Aber das sch... Ding will nicht auseinander gehen. Gibbet da einen Trick bei oder wie ?? ](*,)
Schrauben sind alle raus :whistle:
Danke für eure Hilfe :thumbright:
Gruß Kupfi
 Betreff des Beitrags: Re: Lichtmaschine zerlegen
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2010, 19:06
Kupfi hat geschrieben:
Hallo ...
von alleine fällt das nicht auseinander :whistle:
von der Antriebsseite her mit Kunststoffhammer musst du den Anker austreiben die Lager sitzen press
überhaupt das vordere Lager sitzt normal bombenfest auf der Welle!
BeitragVerfasst: Sa 16. Jan 2010, 08:16
Motorrad: RP02 blau
Also doch die Hammermethode
Hätte ja sein können es get irgendwie anders
Danke für die Antwort :thumbright:
Gruß Kupfi
BeitragVerfasst: Sa 16. Jan 2010, 15:10
Motorrad: RP02 blau
XJRoland hat geschrieben:
[quote="Kupfi"
Also nach viel und kräftige Hämmern tut sich nischt :-(
Was passiert wenn man das Gehäuse einfach lachiert, ohne denn Rotor rauszunehmen ??
Man sieht durch die Lüftungsschlitze die äußere Wicklung und die würde ja auch Lack abkriegen .
Hat das hinterher Nachteile an der Funktion ?
Gruß Kupfi
BeitragVerfasst: Sa 16. Jan 2010, 16:10
Was hälst du denn davon, einen Pinsel zu nehmen und damit die Farbe aufzutragen, :-k habe es bei mir auch so gemacht und es wurde ganz gut. \:D/
BeitragVerfasst: Sa 16. Jan 2010, 16:15
Motorrad: RP02 blau
Habe die Farbe nur aus der Dose und ist schnelltrocknend. Farbe aussrühen und dann mit dem Pinsel weitermachen?
Ist ein Versuch wert :thumbright:
Gruß Kupfi
How to - Tankdeckel zerlegen und Tankentlüftung prüfen
Auslastung Lichtmaschine / Stromverbrauch Zündung
Autor: XJR-MD
Antworten: 20
Gabel zerlegen RP10
Autor: Yammi
Antworten: 18
Hurric RAC1 zerlegen
Autor: mini_me
Wie geht denn die Lichtmaschine auseinander?
Autor: Richy
