Hallo, Nachdem ich probleme mit meiner dicken bzgl stottern und zündaussetzer nach warm werden habe... Und ich alle bekannten Problemverursacher (zündspule,Zündkerzen, Stecker, cdi) ausgetauscht habe und es keine Besserung gab, hab ich mal den Deckel von der Lima abgeschraubt.. Oben an den Lötstellen alles voller grünspan. Könnte eventuell der regler bzw die Lima für meine Probleme verantwortlich sein? Bild ist angefügt...
Alle Verbraucher an bei ca 3000u/min 14.9v.. Schwankend aufwärts 15.1v.
Hab seid einiger Zeit Probleme wenn der Motor warm wird das ich zündaussetzer habe.. So ca 20km..dann geht's los. Wenn se kalt ist läuft se normal. Ist aber schon seit 2monaten so.. Nur wo es angefangen hat konnte ich noch ca150km fahren.. Jetzt nur noch max 20.
Batterieklemmen sind fest.. Pick up laut gegenmessen mit Multimeter (xjr Reparaturhandbuch) intakt.. Lötstellen sehen auch gut aus (augenscheinlich)
Wie heiß darf die Lima eigentlich werden? Meine war richtig heiß.. Hab mir fast die Finger verbrannt wo ich ne halbe Stunde später die Schrauben von der Abdeckung rausgemacht habe...
Würde jetzt auch eher auf den Impulsgeber unter dem Zündspulen Deckel tippen, der war bei mir auch schon defekt. Könnte die im heißen Zustand nicht mehr starten/kein Funke, erst nach Abkühlung wieder
Also anspringen tut die dicke immer, sie läuft ja auch im kalten Zustand normal.. Erst wenn sie warm wird geht der unrunde Lauf los(sie geht dann aber nicht aus, läuft dann halt nur unsauber mit Aussetzern). Mach ich sie aus und starte direkt wieder springt sie auch an, aber halt dann unrund... Kühlt sie sich ab, ist alles wieder gut. Das Problem besteht ja schon seit dem Sommer, nur ging es da erst nach gefühlt 150km los, jetzt sind es max 20km.dachten damals das es an der tankentlüftung liegt, oder Benzinhahn... Dem ist aber nicht so. Wenn es die zündplatte ist müsste es doch alle zylinder betreffen und sie müsste dann ja dann auch ausgehen, oder? Dies macht sie ja net... Haben auch den Wiederstand am geber gemessen, ist im soll Bereich...
Hast du mal die Zündspulen kontrolliert, kann sein das sie haarrisse hat, war der fehler mal bei meiner xj 900. Der fehler der zündaussetzer kam nur wenn sie warm oder feucht wurden.
friedel hat geschrieben:Hast du mal die Zündspulen kontrolliert, kann sein das sie haarrisse hat, war der fehler mal bei meiner xj 900. Der fehler der zündaussetzer kam nur wenn sie warm oder feucht wurden..
Mfg Friedel
Jap, ausgetauscht (zwar gebrauchte aber funktionierende) keine Änderung, Stecker und Kerzen auch.. Vergaser wurde auch gesäubert, Ansaugstutzen neu... Und gestern cdi ausgetauscht.. Keine Änderung...
Mich würde interessieren, ob du noch einen Fehler gefunden hast. Bist du sicher, dass es an der Elektrik liegt? Wie schauts mit Sprit aus? Tankentlüftung verlegt. Vergaserschwimmerniveau richtig eingestellt? Ich hatte auch mal unterwegs ein stottern, kam eindeutig vom Vergaser Dritter Zylinder ist übergelaufen. War immer nur, wenn der Motor und das Wetter richtig heiß waren.
Hallo erstmal und dickes sorry für meine verspätete Antwort. (danke nochmal an xjrhorst )
Also, wie horst schon schrieb, es war kein elektrikproblem sondern im entferntesten Sinne doch ein vergaser, spritproblem, und zwar hat anscheinend mal vor meiner Zeit der Lackierer seinen Lappen im Tank verloren. Der hat sich aber so ungünstig im Tank versteckt dass wir ihn auch mit der Kamera nicht entdeckt haben(wobei wir natürlich nach rost geguckt hatten und nicht nach nen Stück Stoff). Der Lappen hat sich dann natürlich immer Stückchen für Stückchen aufgelöst und im Endeffekt dafür gesorgt dass ich immer weniger Kilometer schaffte. Komisch war halt nur dass die dicke nie ausgegangen ist, sondern nur anfing unrund zulaufen. Habe seitdem der Lappen raus ist und vergaser nochmal sauber gemacht wurde ca 400km gefahren ohne Probleme bzgl sprit. (Benzinhahn hab ich gleich neu mit rein gebaut, der alte war dem Lappen zum Opfer gefallen)
Anbei lade ich mal nen paar fotos hoch....
Danke euch allen nochmal für Rat und Tat.. Und dickes danke an horst
