Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Leelaufschalter / Neutralschalter
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 10:13
Moin moin!
Hab da mal ne Frage... Hab die SuFu schon gequält aber nichts gefunden...
Um an den Leerlaufschalter zu kommen was muss da alles abgebaut werden? Hab das WHB studiert aber irgendwie werde ich da nicht schlau draus... Und ich behaupte ich bin was schrauben angeht nicht ganz doof...
Muss da öl raus und so? Bzw was noch alles?
Besten Dank im Voraus für die Hilfe!
Grüße
Rafal
:wech:
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 11:23
Der sitzt hinter der Ritzelabdeckung, wenn ich mich nicht ganz irre. Jedenfalls sieht man ihn, wenn man den Ölfilter wechselt und keine Kartusche verwendet. Irgendwo da.
Und hoch genug sitzt er auch, Öl sollte nicht auslaufen. Aber das werden dir welche sagen, die das schonmal ab hatten. ;-)
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 11:52
Motorrad: XJR1300RP06
Kein Problem, da läuft nichts raus.
Hier mal ein Bild, allerdings mit mehr Kontakten für Ganganzeige:
Es grüßt...
ADLER M200
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 12:03
Wie ist denn die Vorgehensweise? In welcher Reihenfolge muss ich denn was abmontieren um an diesen heranzukommen?
Sorry aber werde echt nicht schlau aus dem WHB...
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 14:43
Motorrad: RP02 blau
Kupplungsdruckplatte ab dann Ritzleabdeckung ab dann siehst Du das gute Stück schon.
Aufpassen beim wieder einbau- Öl läuft nur nen halber Fingerhut voll raus- beim festziehen der Schrauben. Die sind mit Schraubenlack mittelfest eingeklebt. Wenn Du zu festziehst platzt Dir das Plastik weg. Und zu fest ist wirklich nicht fest. Für mich heisst das handwarm ohne Druck.
Hab mir schon zwei ramponiert.
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 15:47
Wenn ich den Kupplungsnehmerzylinder (Das war wahrscheinlich gemeint marsupulami, oder?) abmontiere muss ich dann die Kupplungsflüssigkeit ablassen? Steht so im WHB...
Sorry für die vielen Fragen aber den hatte ich noch nie ab und will eine Mega-Sauerei vermeiden...
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 16:25
Hi bei mir sieht das so ausBild
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 16:26
Nein, läuft nichts raus. Darfst hat nicht die Kupplung ziehen, wenn der Nehmer ab ist.
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 16:46
@xjrler: womit hast du es eingegossen?
Und ich suche bei dir auf dem ersten Bild noch die Anzeige... ::roll:
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 16:53
Motorrad: XJR1300 SP RP02
Ich denke mal es sind die 5 Leuchtdioden rechts vom Zündschloß.
Peter
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 17:19
man bin ich blind...
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 20:02
\:D/ \:D/ \:D/
5 mal LED is richtisch
Pattex Stabilit Express
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 20:04
Hat alles zusammen 10 Euronen gekostet
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 21:24
Habe die Abdeckung auf dem ritzel jetzt ab und gemerkt dass die Dichtung nicht mehr schier ist... Bekommt man die einzeln?
Rafal
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2015, 21:55
Motorrad: RP02 blau
Vergiss die Dichtung
Hat hier bestimmt jeder 2 nicht mehr seit Jahrzehnten montiert
Nur Ballast :mrgreen:
Neutralschalter
Autor: stübi
Neutralschalter ??????????????????
