Hallo an Alle, habe heute meine neuen Kellermänner BL 2000 angebaut. Nun habe ich folgendes Problem: Rechter Blinker blinkt. Linke Seite nicht. Ab zur Tante und umgetauscht.Zurück in die Garage und den Blinker angebaut. Geht nicht. Nun geht rechts auch nicht mehr. Strom kommt an. Kann es an der Batterie liegen.Spannung zu niedrig? Batterie hängt nun am Ladegerät.
Teste doch mal jeden Blinker unabhängig vom ganzen System.
Die Blinker müssen ja zwei Kabel haben. Eins davon an den Plus, das andere an den Minuspol der Batterie halten, und gucken, ob die Dinger leuchten. Wenn ja: Blinker gut. Wenn nein: umpolen. Wenn es jetzt leuchtet: Blinker gut, sonst Schrott.
LEDs bestehen aus Dioden (light emitting diode), die in aller Regel (wenn nicht elektronisch vorgesorgt ist) Strom nur IN EINER RICHTUNG nutzen können. Will heißen, es gibt an den Dingern Plus- und Minus-Pol. Falsch herum angeschlossen geht das Teil dann einfach nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass sich der Hersteller (obschon die nicht die billigsten Teile am Markt verkaufen) die Elektronik für "ist egal wie rum" gespart haben...
Eigentlich ist das ganz einfach zu lösen. Die Hersteller müssten nur zwei LEDs antiparallel schalten, schon ist komplett egal, wie rum man anklemmt.
Allerdings scheitert das bestimmt an einem tollen BWL-studierten (aka : akademisches Bodenpersonal) "Controller", der pro Blinker 12 Cent einsparen kann und somit dem Hersteller gefühlte Millionen einbringt ...
Hallo Chris, Du hast Recht! Die Entscheidung liegt an einem armen kleine BWL'er. Du müsstest Doppel soviel Leuchtmittel verbauen wie benötigt werden. Das machen noch nicht mal die großzügigen Chinesen Dennoch würde die richtige Electronic nicht viel mehr kosten
