LED Blinkerproblem
So 7. Nov 2010, 19:39
habe mir nen Satz LED Blinker mit den passenden Wiederständen gekauft. Nun habe ich ein Problem. Ich habe zuerst die beiden hinteren Blinker montiert... funktionscheck, war einwandfrei.
Nachdem ich dann die beiden forderen Blinker montiert habe, ist nun das Problem das die Blinker bei Zündung beinache doppelt so schnell blinken als normal. Starte ich das Fahrzeug und geben ein wenig Gas, blinken die Teile normal...
sollte ich die Wiederstände weglassen...oder was ist da net ok...
Re: LED Blinkerproblem
So 7. Nov 2010, 20:27
Mach sie rein. Allein schon wegen der Graukittel, denn die testen nicht bei laufendem Motor und werden dann wegen der Blinkfrequenz mosern.
So 7. Nov 2010, 20:30
Wenn Du die Widerstände parallel geschaltet hast muss alles normal funktionieren, egal ob nur auf Zündung oder bei laufendem Motor - am besten nochmal überprüfen.
Noch besser ist einfach ein Last unabhängiges Relais verbauen und die Widerstände weg zu lassen. Allerdings merkst Du dann nicht mehr wenn ein Blinker ausfällt weil die immer alle gleich schnell / langsam blinken.
