BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2013, 21:11
habe heute die LED Blinker von Yamaha an die XJR gebaut.
Zuerst hinten, mit den Widerständen die dabei waren.
Normale Blinkfrequenz - hinten( LED) und vorn (normal)
Dann die vorderen auf LED umgebaut mit Widerständen = schnelle Blinkfrequenz :-( :-?
Widerstände weggelassen auch schnelle Blinkfrequenz :-?
Sollte doch eigentlich funktionieren, oder ?
Bevor ich ein Lastunabhängiges Blinkrelais kaufe und verbaue wollte ich mal fragen ob das Problem jemand hatte und gelöst hat? :roll:
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2013, 21:33
Widerstände richtig angeschlossen, also parallel zu den Blinkern?
Oder Widerstand defekt?
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 06:00
Motorrad: RP02/06 Mix
...das einfachste ist meiner Meinung nach Du schmeisst die Wiederstände raus (die werden auch ganz schön heiss) und baust ein lastunabhängiges Relais ein. So was gibt's für 15€ bei Polo, Louis, eBay, etc.
Stecker passt und Du bist alle Sorgen los \:D/
Allerdings musste ab und an mal die Blinker checken, denn wenn einer ausfällt ändert sich die Blinkfrequenz nicht mehr.
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2013, 21:20
... danke für die Antworten.
die Widerstände waren nicht defekt.. die hinteren Blinker funktionierten ja mit Widerständen, die habe ich auch getauscht, um zu sehen ob einer defekt ist.
War aber nicht. :-? Tja.. keine Ahnung.
Lange Rede kurzer Sinn.. Louis Blinkrelais gekauft.
Blinkrelais gesucht bei der 2007er XJR, das ist nicht linkt sondern rechts unterm Seitendeckel... geschafft, Stecker gekappt, Klemmen angedingenst angesteckt, Funktioniert, Blinkgeber festgeschnallt Und los.
Jetzt geht alles an der XJR... :-) :-)
Gruß :mrgreen:
Jetzt muß ich nur noch fahren üben..... ist eben was anderes als eine superduke :mrgreen: aber schööööön ist sie die xjr
BeitragVerfasst: Mo 8. Jul 2013, 16:17
ich habe dieses relais verbaut an der xjr 1300 rp 02 von meiner göttergattin: http://www.ebay.de/itm/LED-Blinkrelais- ... 1e5cf84203 - funzt hervorragend an allen blinkern ohne grosses gefummel und gelöte
Blinker hinten links ist tot
Autor: Baul
Wartungsanleitung Yamaha XJR1300C - Mj.2015
Autor: KUTSCH
Yamaha xjr 1300 rp10 Kupplungproblem
Autor: Hasengump
Antworten: 74
Bremsenentlüfter Yamaha
Maße YAMAHA Tankaufkleber?
Forum: Design/Lack
Autor: hoppix
