Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 15:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Led Blinker blinken dunkel
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2014, 20:58
Huhu,
vorne hab ich Lenkerendenblinker mit h21 birnen drinne.
hinten habe ich nun led blinker mir gegönnt, so gaaanz kleine.
und ein led relais (3polig) mit 12volt 0.02 - 20 Ampere.
Jetzt blinkts vorne hell, aber hinten gaaaanz dunkel.
Wenn ich die Birne vorne raus mach, dann isses hinten schoen.
Was kann ich tun, dass es vorne und hinten gut blinkt?
Das is mir irgendwie zu hoch ;-(
von meiner mobilen Glasscheibe versendet..
 Betreff des Beitrags: Re: Led Blinker blinken dunkel
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2014, 21:05
Nabend...
du hast normale 21 W Blinker und LED gemischt verbaut ?!
dann sollte das da.... lastunabhängig
http://www.louis.de/_406f87d4539fcd105b ... =0&cmd.y=0
funktionieren
 Betreff des Beitrags: Re: AW: Led Blinker blinken dunkel
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2014, 22:00
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/02/18/5eqazaga.jpg[/img]
dachte dass das eins ist...
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2014, 22:31
I seh nix #-o
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2014, 22:34
Richy hat geschrieben:
Nö, isses nicht.
Du brauchst ein Last unabhängiges Relais, keins das 'ne Menge Strom verträgt.
Bei Dir steht 0,02-20A drauf, es muß aber:
W draufstehen
Dein "Flasher" Relais dürfte eher für eine Lichthupe sein.
Gruß woody
Nicht mein Problem
Zuletzt geändert von woody am Mo 17. Feb 2014, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2014, 23:48
hab aber ein lastunabhängiges gekauft...
http://www.ebay.de/itm/360621184021?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D360621184021%26_rdc%3D1
was mich nur wundert ist die tatsache, dass wenn vorne und hinten, dann vorne hell hinten dunkel.
wenn nur hinten, dann hell.
das ist doch alles in reihe , oder nicht?
was unterscheidet die zwoi relais denn dann...
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2014, 00:11
Motorrad: RP 02
vielleicht Masse falsch gesteckt !?!
Verdreh mal die Stecker......
Gruß Mario
Rp02
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2014, 00:27
nene masse passt. sind ja led, sonst würden die ja gar nicht tun.
muss mal versuchen, dan motor anzumachen, ob es dann geht.
anscheinend gibt es da diverse inkombatibilitäten, sodass ich auch mal n polo blinkrelais versuch.
sch... elektrik....
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2014, 00:35
Motorrad: RP 02
wenn die batterie schwach ist blinken die led´d auch nicht richtig,
bei laufendem motor müßte alles ok sein !
Gruß Mario
Rp02
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2014, 00:47
scho klar...
aber die 21watt teile vorne, die leuchten wie hölle (normal halt) auch bei nur zündung, und hinten glimmen die leds nur.
mir ist das schleierhaft... wie gesagt, ich versuchs mal bei laufendem motor
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2014, 20:33
sodele.
eben vom polo noch n neues lastunabhängiges led blinkrelais geholt, 1-100watt.
ergebnis: Immer noch dunkel :cry:
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2014, 21:02
Und wenn der Motor läuft, wollteste noch probieren?
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2014, 21:23
geht grad nicht, da ich den im moment lackiere.... :roll:
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2014, 22:59
Motorrad: XJR 1300 SP02
::roll: scheis elektrik :!:
relais hast de ja nun schon hin und her getauscht .
BeitragVerfasst: Mi 19. Feb 2014, 08:26
So,
das hat mir doch keine Ruhe gelassen. ::roll:
Also:
Es liegt an den Blinkern nur die Batteriespannung an.
Vorne die Blinker arbeiten mit 12V - alles gut.
Hinten arbeiten die LEDs mit 1,5V oder 3Volt.
Ist die Batterie voll und bringt 12V (tut sie meistens nicht) dann werden hinten am Vorwiderstand 10,5V "vernichtet"
Hat die Batterie nur 11V dann werden trotzdem 10,5 V vernichtet, also kann die LED nur noch "glimmen".
Ist die Batterie ganz voll, bringt maximale Leistung werden aber schon mal durch die vorderen Blinker 21Watt "verbraten".
Also müssen die LEDs hinten zwangsweise dunkler sein wenn der Motor nicht läuft.
Bei der Erklärung biegt's zwar einem Elektroinschinör die Zehennägel auf, stimmt aber so vom Inhalt her.
Gruß woody
Nicht mein Problem
Blinker an 4PU => Problem kleineres Gewinde
Autor: XJR'ler
Onlineshop für Blinker, Scheinwerfer, LED .....
Forum: Firmen
Autor: Nautheimer
Umbau auf LED Blinker
Blinker im Rück/Bremslicht integriert
