Mi 19. Feb 2014, 09:10
Mi 19. Feb 2014, 09:34
Richy hat geschrieben:was mich nur wundert ist die tatsache, dass wenn vorne und hinten, dann vorne hell hinten dunkel.
wenn nur hinten, dann hell.
das ist doch alles in reihe , oder nicht?
was unterscheidet die zwoi relais denn dann...
Mi 19. Feb 2014, 17:30
Mi 19. Feb 2014, 18:31
Roland 1200 hat geschrieben:Alternativ an jeden LED Blinker so einen Vorwiderstand ranhängen. Sollte dann mit dem orginalen Relais klappen.
Mi 19. Feb 2014, 19:04
Mi 19. Feb 2014, 19:09
Roland 1200 hat geschrieben:Soll ja auch nur an den LED Blinkern, an den normalen nicht. So werden die Kellermann Blinker ja auch angeboten, eben mit diesem Widerstand, oder steh ich da jetzt aufm Schlauch.
Mi 19. Feb 2014, 23:31
Do 20. Feb 2014, 00:56
Der Jörsch hat geschrieben:Bei Polo ist es das Paaschburg&Wunderlich Blinkrelais 12V für LED 14,99€
Do 20. Feb 2014, 09:54
Der Jörsch hat geschrieben:Hallo Richy,
Du dürftest das falsche Relais haben wir haben bei der XJR doch nur ein 2 poliges Relais.
Do 20. Feb 2014, 09:58
Sa 22. Feb 2014, 11:18
So 23. Feb 2014, 19:31
So 23. Feb 2014, 19:53
Richy hat geschrieben:wobei ich schon gerne den grund dafür wüsste.....
warum leuchten die nur wenn der motor löppt?
So 23. Feb 2014, 20:01
Di 25. Feb 2014, 07:12
der kleine Bazi hat geschrieben:http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
Offensichtlich liefert die Batterie ohne die Lima schlichtweg zu wenig Strom, da ja U und R gleich sind.
Physik 9 Klasse Hauptschule Bayern
