Re: Ladespannung 15,2 V
Sa 30. Okt 2010, 16:03
Guxt du hier: http://www.bluewater.de/volle-batterien.htm
So 31. Okt 2010, 00:07
Lima passt zu 100% und auch gleiche Ersatzteilnummer. ;-)
So 31. Okt 2010, 05:24
Uploaded with ImageShack.us
Das wären dann 15,9 Volt
Ich würde die 9!!! (eingekreisten) Dioden erst mal prüfen , dann die Verbindungen D+, D- und DF messen Die Kohlebürsten mal anheben, den Rotor auf Masseschschluss und die Bürstenhalter prüfen. Die Ladespannung noch mal mit einem anderen Voltmeter messen. Wenn, dann in dem Fall immer noch 15,2 Volt anliegen, die neue Diode mit der Anode B+ Lima und Kathode an + Akku. Das wäre dann 14,5 Volt. Allerdings sollte sie mindestens 30 Ampere verknusen können (Lima 360 Watt durch 12 Volt Bordspannung wären 30 Ampere Ladestrom).
Gruß Nachbrenner
