Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 16:37
 Betreff des Beitrags: Kurzschluß im Blinker
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2014, 18:12
Motorrad: XJR 1300 - RP10
Heute erste Tour gemacht und dabei festgestellt, kein Blinker funktioniert.
Zuhaus alle Sicherungen durchgesehen und siehe da , die einzelne Sicherung mit der Aufschrift "Park" war durch.
Also eine neue rein , Zündung an und Sicherung durch.
Die ganze Übung nochmal wiederholt mit dem gleichen Ergebnis.
Hat da jemand einen Plan? Da stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Hab über den Winter an keiner Elektrik gefummelt. Lediglich letzte Woche nochmal eine Handwäsche gemacht.
Aber das mach ich ja öfter und nie gabs Probleme mit der Elektrik.
Gruß Holger
info@batterien-gundlack.de
 Betreff des Beitrags: Re: Kurzschluß im Blinker
BeitragVerfasst: Do 3. Apr 2014, 22:41
Hallo Holger,
ist bestimmt eins der Blinkerkabel an ner kleinen Stelle blank,liegt wohl irgendwo am Rahmen an und dadurch hast Du nen Masseschluss,was Dir sofort die Sicherung durchhaut,wenn Du die Zündung auf on stellst.Hast es bestimmt mal beim Heckzusammenbau irgendwie eingequetscht,oder so.Genau das hatte ich nämlich mal bei meinem alten Motorrad und ein Kumpel,der sich mit der Elektik sehr gut auskennt,hat mir diesen Hinweis gegeben.Also Heckverkleidung abgebaut und irgendwann die richtige Stelle des Blinkerkabels gefunden,neu isoliert und alles war gut.
Hoffe,Du hast Erfolg damit,ansonsten viel Glück bei der weiteren Problemsuche,habe nämlich sonst keinen Schimmer... ;-)
Gruß,
Dirk
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2014, 04:32
Fliegt sie denn erst, wenn du den Blinkschalter betätigst oder direkt beim Zündungseinschalten?
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2014, 06:05
Fliegt gleich beim Einschalten der Zündung.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2014, 07:19
Dann kuck mal standlicht vorn und hinten nach.
Und check mal die stromversorgung vom blinkrelais
Blinker leuchten ständig
Kontrollleuchtenglas Blinker RP02
Blinker im Rück/Bremslicht integriert
KOSO LED-Blinker
LED Blinker von Yamaha ?? Blinkfrequenz mit Widerständen
