Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kontrollleuchten auf LED umrüsten
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2020, 13:50
Moinsen
Da mir nun zum wiederholten male ein kleines buntes Gläschen aus den Kontrollleuchten
für Blinker und Co. abhanden gekommen ist, habe ich mir schicke Kontrollleuchten mit LED's
besorgt.
Schon mächtig gefreut, etwas schickes und genau passendes gefunden zu haben, musste ich
nach dem anschließen feststellen das nun die Kontrollleuchten und die Blinker
mit einer hohen Frequenz blinken.
LED Blinker habe ich schon lange verbaut, jeweils mit einem vorgeschalteten Widerstand.
Muss ich nun vor die Kontrollleuchten auch einen Widerstand schalten, oder kann ich durch Einbau eines passenden Blinkerrelais für LED Blinker, komplett auf Widerstände verzichten?
Gruß und Danke,
Erni
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2020, 15:13
Motorrad: XJR1300 SP RP02
Hallo Erni,
kannst du vielleicht mal Bilder und Bezugsquelle von den LED-Leuchten hier einstellen ?
Danke und Gruß
Peter
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2020, 15:38
https://www.conrad.de/de/p/tru-componen ... 02093.html
https://www.conrad.de/de/p/tru-componen ... 02094.html
Ein passender O-Ring liegt jeder Leuchte bei,so das man sie wasserdicht verschrauben kann.
Beim bestellen darauf achten das es die Leuchten in normaler Ausführung, und aus Edelstahl gibt.
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2020, 18:21
Nimm gleich ein lastunabhängiges Relais. Dann hat Ruhe und die gibt es für sie XJR plug and play.
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2020, 18:49
Thomas_W hat geschrieben:
Plug&Play finde ich dann wo?
Ich hatte sonst den mo.flash von moto gadget im Auge.
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2020, 19:02
Motorrad: XJR 1300 RP10
Z.b. bei Tante Louise
BLINKGEBER,12V,2-POLIG
FUER DIVERSE HO/KAWA/YAMA
Bestellnr. 10032271
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2020, 19:06
Motorrad: 4PU, RP02
Die sind aber Schick...
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2020, 21:05
mmmmm.........
ich glaube,
ich habe etwas
zum Basteln gefunden 8-)
Grüsse,
J.
BeitragVerfasst: Mi 29. Jan 2020, 21:37
Motorrad: RP02/06 Mix
...schade, dass es die nicht in gelb oder amber gibt - dann wäre es perfekt
BeitragVerfasst: Do 30. Jan 2020, 09:05
Motorrad: XJR1300
Ich habe sie mir jetzt auch mal bestellt.
Die glupschigen Kontrollleuchten haben mich schon immer etwas gestört.
BeitragVerfasst: Do 30. Jan 2020, 13:42
Moin Balu,
sie gibt es in Rot ....... :thumbright:
Grüsse,
J.
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2020, 11:19
Motorrad: XJR1300
Die LED Leuchten sind eingebaut, mit dem richtigen Relais funktioniert auch das Blinken.
Ich habe bei der Gelegenheit eine schwarze Blende verbaut.
Dank an Streeterni für den Tipp mit den Leuchten.
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2020, 16:54
Die schwarze Blende ist auch schick!
Wo gibt es die denn?
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2020, 17:52
Das dürfte das Gehäuse von der RP02 sein, nur schwarz lackiert.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2020, 17:54
Motorrad: XJR1300
streeterni hat geschrieben:
Die habe ich mir vor ein paar Jahren mal gefräst, ist aus Edelstahl und jetzt schwarz lackiert.
Unlackiert sieht die so aus:
Blaustern Sättel auf goldene Sterne umrüsten ?
Kupplung der XJ600 auf Hydraulik umrüsten (kein XJR-Thema)
Autor: cwandel
Umrüsten auf Filterpatrone
