Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 10:41
 Betreff des Beitrags: Klarglasscheinwerfer aus der Bucht.
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2018, 11:12
Moin.
Möchte an meiner Dicken XJR RP06 einen Klarglasscheinwefer mit verchromten Metallgehäuse montieren. Welcher aus der Bucht passt davon am besten? Gibt einen schon für 70 Euro, oder einen für 85 Euro. Welchen habt ihr verbaut? Danke für eure Hilfe.
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2018, 14:12
Du solltest den nehmen der dem Durchmesser nahe kommt, der Rest(für die Kabel) ist eh ein wenig zu klein, da Wirste fummeln müssen! ;)
Gruß Mario
Gesendet mit Tapatalk auf meinem alten Knochen!
BeitragVerfasst: Di 23. Okt 2018, 09:14
Danke Mario.
Genau so hab ich auch schon gedacht. Der eine hat 210 mm Durchmesser und kommt fast an den Originalen mit 215mm ran. Hast du den bei Dir verbaut? Das mit den Kabeln denke ich kann man wohl hinfummeln hoffe ich.
BeitragVerfasst: Di 23. Okt 2018, 13:39
skeletti hat geschrieben:
Nein habe ich nicht! Alles nur mitbekommen (gehört) von anderen, aber am Ende war alles gleich, am problematischsten sind die Kabel, der eine unter den Tank der andere mit dem Fön die Kabel weich gemacht und auch reinbekommen.
Scheinwerfer steht aber auf meiner Liste..... Schon länger! :)
Gruß Mario
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2018, 11:56
Danke. Genau das hab ich auch schon gelesen. Soll aber wohl alles reinpassen. Einer hatte auch eine Variante mit Verteilerdose hinterm Scheinwerfer. Habe ihn mir jetzt bestellt. Werde Dir dann mal berichten wie der Umbau verlief.
Gruß Frank.
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2018, 14:16
Motorrad: 2 x XJR RP02 Bj. 99
Ich habe auch einen Klarglasscheinwerfer aus dem Zubehör verbaut, der ist grob 20cm breit.
Ich musste auf jeder Seite eine 1cm Kunststoffscheibe unterlegen, dann passte es.
Die Kabel da hinein zu bekommen ist allerdings ne Frickelsarbeit.
Die Kabeleinführung ist mal von Haus aus viel zu klein, also habe ich sie größer machen müssen.
Ich habe dann mit einem Dremel 3000 den Ausschnitt vergrößert und nach lackiert.
Die ganzen Steckverbindungen habe ich nach und nach mit dem Heißluft Föhn warm gemacht und schön geschmeidig in die Kuppel
gedrückt.
Das war schon ein bisschen Arbeit, aber das Ergebnis war tadellos. :thumbright:
Beste Grüße, Erich.
Kabelsalat beim Klarglasscheinwerfer verstauen !
Autor: Börni
Antworten: 33
schwarzes LED Rücklicht aus der Bucht ... taucht oder nicht?
Autor: Skalpi
Klarglasscheinwerfer DOt Nummer statt E ????
Bau
