BeitragVerfasst: Do 26. Nov 2009, 20:02
Motorrad: RP10 / 2005
ich hab da gern mal ein Problem :whistle:
Da meine Dicke ist aus England emigriert ist zeigt sie leider Meilen an.
Bei der Geschwindigkeit juckt mich das nicht sonderlich, beim Kilometerzähler hingegen stört es mich ein wenig.
Nun zur Frage, ist es möglich den Kilometerzähler um zustellen so das er Kilometer anzeigt ?????
Bei meinem Quad, Kymco MXU 300, ist das problemlos direkt am Tacho möglich, zwei Knöppe gedrückt und fertig.
Schon mal Danke im voraus.
Gruß Nobs
Gruß Norbert
BeitragVerfasst: Do 26. Nov 2009, 21:45
Denke das du das Problem anhand der Tachoschnecke abändern kannst. :-k
Wäre das was mir spontan einfällt! Tachowelle denke ich nicht. Kann ja nur mit der Schnecke zusammen hängen oder? :-k
BeitragVerfasst: Do 26. Nov 2009, 22:22
hmm ! Ich glaube so "einfach" is dat nicht....Theorethisch muss der komplette TAcho gewechselt werden und alle dazugehörigen Komponennten. ODER?
BeitragVerfasst: Do 26. Nov 2009, 22:44
bei Km/h isset einfach! Einfach ausrechnen und dann Folie nehmen bedrucken und gut is..
BeitragVerfasst: Fr 27. Nov 2009, 13:40
die Geschwindigkeitsanzeige MUß
übrigens KM/h anzeigen. Von wegen TÜV und so.
oder man kennt einen der einen kennt.
BeitragVerfasst: Fr 27. Nov 2009, 15:56
xjr1188 hat geschrieben:
Ich denke auch das das nicht stimmt.
Mein bester Kumpel fährt ne GPz900R aus Amiland, da meckert auch keiner.
Kann ja sein das das irgendwo geschrieben steht, aber da schert sich wohl keiner drum.
BeitragVerfasst: Fr 27. Nov 2009, 16:04
Motorrad: RP10 und RP19
Hallo nobs,
da du ja wohl deine RP10 meinst, ist die Lösung nicht so einfach. Auf dem elektronischen Streckenzähler wird ja weder Meilen noch Kilometer angezeigt, sondern nur die Zahl. Wenn es dich wirklich stört, dass der Streckenzähler langsamer zählt, als du in deinem Kilometerdenken vermutest, kannst du nicht mehr zwischen Meilen und Kilometeranzeige wählen, denn dass geht nur in den ersten 20 Kilometern oder Meilen - danach ist deine Elektronik auf Meilen programmiert.
Jetzt hast du noch 2 Möglichkeiten:
1. Du kaufst dir ein neues Dashboard und kannst da noch zwischen Meilen und Kilometern wählen
oder
2.
Du suchst dir einen Bekannten, der auch ein RP10 Cockpit hat mit Kilometerprogamming und einen Tachojustierservice - dann schickst du dein Cockpit und das Baugleiche mit Kilometerprog hin und lässt beim Kilometer programmierten Cockpit die Software auslesen und überspielen.
Ich habe dass schon 2 mal machen lassen - es funktioniert also.
kostet so zwischen 50 und 100 Euro - ja nachdem wie gut der Programmierer ist.
BeitragVerfasst: Fr 27. Nov 2009, 16:17
Tschuldige,weiß leider nicht genau ob es stimmt,aber normal muss man nur den Tacho tauschen bzw die Tachoscheibe.
mit der Schnecke hat es weniger zu tun,da ja egal ob Deutsch oder Englisch die gleichen Vorderräder verbaut sind.
Bei Elektroischen Tachos müsste es mit einem Update gehen
Aber Apropo TÜV,Bei Autos müssen die Scheinwerfer gewechselt werden,weil die Streuscheiben auf rechtsverkehr ausgelegt sind,
ist das bei Motorräder ander`s :-? :-k
BeitragVerfasst: Fr 27. Nov 2009, 17:14
kirschi hat geschrieben:
wenn Du nur die Scheibe rauscht, dann geht der Kilometerzähler aber immer noch in Meilen
BeitragVerfasst: Fr 27. Nov 2009, 17:25
Nur den Tacho tauschen ist bei der RP10 halt nicht so einfach........
Und nur das Vorderrad gegen ein deutsches tauschen hilft auch nicht :whistle: :whistle:
Aber das mit dem Update ist gut - nur wo bekommt man für seinen Tacho eigentlich ein Update ???????
BeitragVerfasst: Fr 27. Nov 2009, 19:00
erstmal Danke euch allen für die Tipps. :thumbright:
Es geht mir nicht um den Geschwindigkeitsmesser, denn der zeigt beides an, die Geschwindigkeit in M/pH (weiß) und Km/H (gelb), außerdem hab ich ein TÜV Gutachten für den deutschen Straßenverkehr.
Einen Kumpel mit einer RP 10 hab ich in der Gegend nicht, noch nicht, also wird das mit dem umprogrammieren wohl erstmal nichts werden und ein neuer ist mir zu teuer.
Ich werde wohl erstmal einen Sigma anbauen um nicht ständig meine grauen Zellen durch die Umrechnerei zu belasten.
Gruß Norbert
Kilometerzähler stecken geblieben
Autor: Winne2
Kilometerzähler funktioniert, Geschwindigkeitsanzeige nicht
Autor: Moselandy
USA
