Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 15:13
 Betreff des Beitrags: Re: Kellermänner blinken nicht
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2011, 22:29
Motorrad: XJR1300 RP01
Was hast du denn für einen Lenker drauf?
Könnte ja sein das Masse fehlt, falls du einen farbigen Lenker hast z.B.
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2011, 23:07
doofe Frage SIcherung durch?
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2011, 23:08
Hast Du das rote Relais von der Tante? Überbrück mal das Relais, dann müssten sie wenigstens leuchten, wenn sie das tun, vertausch mal die Anschlüsse am Relais. Hast Du noch zwei Blinkerkontrollleuchten? Stöber mal beim Stray nach, dem seine Baustelle konnten wir auch sanieren.Viel Erfolg
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2011, 23:11
LED? Vorne und hinten LED?Lenkerendenblinker? Wenn ja masse kontrollieren. Halt den Kellermann mal an ein nicht gelacktes Teil!
Gehen die Kontrolleuchten? Evtl mal Relais die Pole tauschen?!Warnblinklicht haste oder nicht? Wenn ka funzt oder nicht?!
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2011, 23:18
DAt schwarze tat bei mir nicht! Das rote wohl!!Warum auch immer
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2011, 07:57
Blöde Idee, aber versuchs doch mal mit dem org. Blinkrelais. Blinken halt dann zu schnell aber Du siehst ob ne funktion da ist. Kannst ja dann immer noch einen Balastwiederstand einbauen.
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2011, 10:41
Hatte genau das selbe Problem nach dem Umbau !
Bei mir war es ein durchgescheuertes Kabel das im Lenker lag und hatte ein Masse Kurzschluss herbeigeführte.
Also Kabel Checken !
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2011, 12:37
Hatte auch das Problem mit den Kellermännern.
Trotz Lastunabhängiges blinkte es nicht.
Hatten es beim Händler provisorisch nachgebaut, mit einer Batterie und dem Relais. Er wollte mir ja nicht glauben..
Ging erst mit einen Widerstand mit im Kreis.
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2011, 14:39
haha klasse probleme.
bei mir war es noch ein bissel anders.
ich kam mit dem relais von louise nich klar, warum auch immer.
von gericke klappte es?!?
versuchs mit dem oroiginalem relais, blinkt bloß schneller. wenn´s dann immer noch nicht klappt, kabelei prüfen.
BeitragVerfasst: So 6. Mär 2011, 08:20
nosok88 hat geschrieben:
war Heute in der Garage, hab meine Dicke angelassen, dabei hab ich festgestellt, dass die komplette Tachoeinheit nicht funktioniert und die Hupe auch. Kann sein, dass doch ne Sicherung im Eimer ist?
Sicherungen nachschauen! Und dann noch einmal melden.
Jörg
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: So 6. Mär 2011, 09:31
Jup dann isset wohl ne Sicherung!!
BeitragVerfasst: Do 10. Mär 2011, 17:07
So muss das sein. Wenn es die Sichering durchwixt, hast Du irgendwo was falsch gemach. Kontolliere noch mal alles, was Du so gemacht hast, Sind die Kabel auch ordentlich in die dazugehörigen Kabelschuhe? Kann nichts an Masse scheuern? Hast Du dir das rote Relais von Louis gekauft und richtig angeschlossen?
Gruß Nachbrenner
BeitragVerfasst: Do 10. Mär 2011, 22:16
So, fertig alles funktioniert. Relais war falsch angeschlossen ::oops:. Neue Sicherung rein Relaisanschlüsse vertauscht und dann hats funktioniert. Hab dann alles schön isoliert und verpackt. :mrgreen: Vielen Dank allen für die Hilfe.
da sieht man doch mal wieder wie robust die Dicke gebaut ist,sie verzeiht alles. :mrgreen: :whistle:
Kellermänner...
Gasgriff und Masse Kellermänner
Autor: MadDog
Led Blinker Stripes blinken nur halb!
Kellermänner BL 1000
Warum? beim blinken sackt der Saft ab!
Bau, NES, Uni
