 Betreff des Beitrags: Keinen Blnker RP10 ,nichts geht mehr
BeitragVerfasst: Mo 1. Sep 2014, 13:16
Machtlos!!!! rp10
von jetzt auf gleich keine Blinker mehr zu haben ist schon nicht so doll!
Dachte Ok :Sicherung --aren alle gut
Blink-Relaise defekt!
Neues Relaise rein und.....Nix
Da guckst Du .
Hat jemand einen Tip was sein könnte :cry: :cry: :cry:
BeitragVerfasst: Mo 1. Sep 2014, 13:23
Hallo Kult
Hast Du denn Spannung auf dem Blinkrelais? wenn ja, überbrück mal den Eingang mit dem Ausgang, öffne den Blinkerschalter und prüfe ob da der Plus auch ankommt.
Grüßle
BeitragVerfasst: Di 2. Sep 2014, 09:22
kann das eventuell auch mit dem Zündschloss zu tun haben? Ich hatte letztens den Zündschlüssel nicht weit genug gedreht. Die Dicke lief wie immer und es hat auch soweit alles funktioniert(also Zündung und Drehzahlmesser), bis auf eben die Blinker. Ich hab den Schlüssel ein stück weiter gedreht und dann ging es. Vielleicht wird in deinem Schloss was nicht richtig geschaltet.
viele Grüße
Martin
BeitragVerfasst: Di 2. Sep 2014, 20:39
MartinWat hat geschrieben:
viele Grüße
Martin
Kann sein,
hatte das bei mir auch schon. Scheint aber wieder alles im Lot zu sein, sonst gäbe es ja eine Rückmeldung.
Grüßle
Kupplung trennt nicht mehr
Autor: marktro
Kupplung rutscht nicht mehr ?
