Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Zündfunke
BeitragVerfasst: Sa 20. Mär 2010, 19:14
hi,
haste den Pick Up auch gecheckT?
gruss raus
BeitragVerfasst: So 21. Mär 2010, 12:10
xjrfighter hat geschrieben:
Hmm ich weiß jetzt nicht genau was die Pick Up Box ist und wo genau diese sich befindet.
Aber an Reglern die an der Batterie sitzen hatten wir alles durchgemessen. OK
Wo befindet sich die Box?
Lima und Impulsgebern sind OK genauso wie die Spulen.
der Pick Up ist keine Box, der sitzt unter dem Zündungsdeckel,
meinst du den mit Impulsgeber???
Wenn ja haste den ja wohl schon geprüft, richtig??
gruss raus
BeitragVerfasst: Fr 26. Mär 2010, 17:05
versuchsweise mal Leerlauf einlegen, Seitenständer hoch und Kupplung drücken, dann erneuter Startversuch. Event. auch die Sachen mehrfach schalten, falls Kontaktprobleme sind.
Damit hast Du zumindest die möglichen Aus-Schalter fürs Anlassersperrrelais/Diodenblock überlistet.
Das Startrelais hast Du überprüft?
Liegt an den Zündspulen auf einer Seite jeweils 12V an? Nur die zweite Seite wird von der CDI gepulst.
BeitragVerfasst: Fr 26. Mär 2010, 17:33
XJR1200Viper hat geschrieben:
Da stimme ich Viper zu, den Seitenständerschalter auch mal brücken, der hat bei mir mal nach der Winterpause gehangen.
BeitragVerfasst: So 28. Mär 2010, 16:37
Hi XJRfight3er
Hast Du schon was neues herausbekommen, hoffe es funzt wieder mit Deiner Karre.
Habe auch ein Problem mit den Zündfunken. Bin gefahren mach Stop und dann geht nix mehr. Es ist zum Verückt werden.
Killschalter geprüft-Seitenständer geprüft. Motor dreht aber es kommt auf 1. und 4. kein Funke an.
Versuche jetzt mal die Blackbox zu checken durch ne zweite die ich einbaue.
Wünsch Dir gutes gelingen.
Gruss
Gerald
BeitragVerfasst: So 28. Mär 2010, 17:31
Motorrad: 4PU schwarz
Fondo hat geschrieben:
Hi XJRfight3er
hört sich eher nach zündspule an , steck mal um obs dan funkt
gruß gerhard
Gruss
Gerald
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Mo 29. Mär 2010, 20:44
die Zündspulen müßten doch so 3,3 Ohm haben, kann man mit vernünftigen Digitamultimeter messen. Und wenn dann noch die 12V auf einer Seite anliegen, dann fließt auch genügend Strom. Mißt man mehr Widerstand, dann entweder KOntaktprobleme oder die sind hin.
Digge startet nimmer.... kein Anlasser..... ;-)
Autor: Richy
Antworten: 19
Kein Licht mehr :(
Autor: Manolo
Kurzhubgasgriff - Nur Anfrage - noch kein - Ich biete!!
Autor: marsupulami
Antworten: 33
Bremse hinten RP06 kein Druck
Kein Zündfunke
Antworten: 18
Wetter
