Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 15:56
 Betreff des Beitrags: Kaufempfehlung Batterie
BeitragVerfasst: Mo 18. Mai 2009, 10:32
Motorrad: XJR 1300 / RP02
Ich mache dafür mal einen neuen Beitrag auf..unter "Klackernde Geräusche" vermutet wohl nicht jeder eine Fragestellung in Bezug auf Batterien ;-) :
Bei Louis hätte ich als "teuerste" Option die Wahl zwischen den wartungsfreien, vorbefüllten Saito und Delo (63-64 Euronen)....wenn ich auf anderen Seiten mal nach Batterien in Erstausrüsterqualität gucke liege ich fix bei 90-100 Euro.
Jetzt waren die Erfahrungsberichte mit den Saito Batterien z.B. scheinbar nicht die besten...ich binb gerne bereit ein paar Euro mehr auszugeben wenn ich dann, wie bei der originalen Batterie, wieder 7-8 Jahre meine Ruhe habe.
Hat jemand eine Empfehlung?
 Betreff des Beitrags: Re: Kaufempfehlung Batterie
BeitragVerfasst: Mo 18. Mai 2009, 13:23
Im Winter ausbauen hilft nichts, die Batterien mögen es lieber kühler als wärmer (geringere Selbstentladung, weniger Sulfatierung)
Das Gerücht mit dem Ausbauen kommt daher, das ne kalte Batterie nur wenig Strom liefern kann. Und soll dann bei Kälte gestartet werden, reichts eben u.U. nicht.
Da du ja eher nicht bei -20° mit dem Moped losfahren willst, bringts nichts. Für Autofahrer, die morgens bei knackiger Kälte losmüssen, kann es deshalb Sinn machen, die Bakterie in der Wohnung übernachten zu lassen.
http://motovo.de/product_info.php?products_id=4165
BeitragVerfasst: Mo 18. Mai 2009, 15:13
Dann schau doch mal bei ebay.....hab mir da auch schon welche bestellt.
Gelbatterie 67,95 Euronen plus versand^^
Hab damit gute erfahrung gemacht^^
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 23:00
habe noch nie ne baterie ausgebaut es sei denn ich wollte in diesem bereich etwas verändern .
habe die gel batterie von polo und kann mich bis jetzt nicht beschweren die wurde im winter erst dann nachgeladen nachdem der björn die immer zum fremdstarten seines neuen motors benutzt hat :whistle: :whistle:
kann Lithium-Ionen Batterie Elektrik überfordern?
Autor: Thomas
Batterie die erste
Nach 2 Wochen Batterie leer ?
Batterie - Lithium Ionen oder Gel Akku?
Antworten: 39
