Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 15:13
 Betreff des Beitrags: Kaltstartprobleme
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2011, 23:04
Motorrad: RP02/Dax ST50/ SR500
Moin auch,
mein Moppet springt kalt schlecht an. Meistens muss ich anschieben. Wenn sie warm ist hab ich keine Probleme.
Ich hab Ventilspiel eingestellt, Kerzen gewechselt, Vergaser gereinigt. Kerzenbild ist, wie man so schön sagt, rehbraun. Was mir aufgefallen ist, ist das die Spannung der Batterie beim Startvorgang auf etwa 9 Volt abfällt. Reicht das eventuell nicht um vernünftig zu zünden?
Wollte schon eine Neue kaufen, aber so eine Gel-Batterie kostet da 65,- € + Märchensteuer.
Gruß an alle
MSp
Ogen op
hol rechten Kors
sonst supst Du aff
und bist in Mors
 Betreff des Beitrags: Re: Kaltstartprobleme
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2011, 23:39
Hi !
Hatte mal en Suzuki Quad 400ccm. Kalt auf einmal nicht angesprungen nur wenn ich angeschoben habe und wenn se warm war. Ventille waren da total fertig. Hat irgend wie was mit der Kompresion zu tuhen
Hätte ich jetzt gesagt ....schau mal nach den Ventillen,aber da Du das ja schon gemacht hast :-k
9 Volt dürfte viel zu wenig sein , müßte mehr sein . Haste schon mal mit überprücken probiert im kaltem zustand ?
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2011, 04:06
Beim Starten geht die Akkuspannung schon in die Knie, so um die 10Volt, weil der Starter eben recht viel Strom benötigt. Kontrolliere mal, ob der Choke auch richtig gezogen ist. der Bowdenzug zum Choke gammelt gerne knapp hinter dem Hebel und da kann es passieren, das er nicht ganz bis zum Anschlag gezogen werden kann.
Wenn die Spannung beim starten soweit in die Knie geht,
kann auch kein ordentlicher Zündfunke aufgebaut werden.
Überbrück doch mal beim nächsten Kaltstart,
wenn sie dann sofort kommt, weißt du was zu tun ist.
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2011, 09:37
Sensenmann hat geschrieben:
Hm, glaub nicht. Solange der Starter durchzieht, reicht es auch für die Zündung. Ist ja (u.a.) ein Vorteil der elektronischen Zündung, dass die geringere Batteriespannung mit in die Berechnung des Zündzeitpunktes einfliesst. D.h. die CDI beginnt einfach früher mit der Ladung der Zündspulen, und zum Zündzeitpunkt steht damit die volle Funkenenergie zur Verfügung.
Zumindest wird es so bei allen mit bekannten Autosteuergeräten gemacht, 100% sicher, ob es bei der XJR auch so ist, bin ich mir deshalb nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich.
http://www.motorlexikon.de/?I=8853
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2011, 13:56
crazy horse hat geschrieben:
Beim einfachsten anfangen.
Man schaut doch auch zuerst nach der Birne :whistle:
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2011, 14:15
MSp hat geschrieben:
Moin auch,
Sorry, aber bevor ich meine Digge immer anschieb...... investiere ich auch mal 70Euro.
Hab da wohl andere Prioritäten.... :-k
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2011, 21:19
:-? :-? :-? Glaubst Du der hilft uns?
BeitragVerfasst: Sa 19. Feb 2011, 16:07
moinsen,
ich würds auch mal mit überbrücken versuchen
Benno
Bild, TV
