BeitragVerfasst: Mi 30. Dez 2009, 18:23
Ich hab für meine Ochsenaugen ein Loch in meinen Spiegler Alulenker gebohrt, zwischen den Klemmböcken unten in der Mitte. Hab' aber vorher beim Hersteller nachgefragt und habe als Antwort erhalten das der Lenker so stabil ausgelegt ist das ein 4mm? (glaub' ich) Loch kein Problem wäre. Wandstärke des Lenkers meines Wissens 5mm. Und unser oberpingeliger TÜV hat's auch nicht beanstandet.
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Mi 30. Dez 2009, 18:24
elegante Variante ist auch,die 2Stk. Plus Kabel im Schalter auflöten und Kabel in der Fixier- Bohrung der Blinker- Armatur nach rechts und links durchziehen,so habe ich das beim "Fahrlehrer" gelöst. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 30. Dez 2009, 19:02
XJRoland hat geschrieben:
Die Fixierbohrung gibt's aber nur beim original Lenker wenn ich mich nicht irre. Und dann musst Du doch den Fixierknubbel der Armaturen entfernen?
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Mi 30. Dez 2009, 19:11
beim LSL darf 5mm Fixierung gebohrt werden.
Den großen Knuppel richtig, entfernen dann sieht man eine kleine Bohrung aus der Spritzfertigung,
dort wieder einen kleinen dünnen Metall-Stift einkleben, der verbleibende Freiraum reichte locker um die dünnen Kabel
der Kellermänner einzufädeln. :thumbright:
BeitragVerfasst: Mi 30. Dez 2009, 20:23
moralez hat geschrieben:
@XJRoland
Elegante Lösung =D>
Aber wie gehts dann an der Klemmung weiter? :-k
wie an der Klemmung :-k wegen der Masse :?:
die Massebürste kann Mann auch selber anfertigen :!: ;-)
BeitragVerfasst: Mi 30. Dez 2009, 20:39
Tschuldigung. ::oops:
Ich meine unten an den Risern. Das Kabel muß da ja auch irgedwie durch :-?
was für ein Kabel :?: :-k du nimmst den Strom für die Lenkerendblinker 1 x je links !rechts!
an dem Kabelstrang in dem Blinkerschalter ab,mit was für einem Kabel willst du dann
noch an den Riser fahren,die 2 Doppelkabel aus der Lampe fallen komplett weg :?:
Kabelverlegung original Scheinwerfer
Autor: Martinbiker
