Hänge hier vor meiner Elektrik und habe bis auf Öl und Neutral alle Kontrolleuchten fertig. Im Schaltplan steht Neutral mit „hellblau“ . Ebenfalls dies führt auch zur entsprechenden Leuchte im Cockpit. Aber Lampe leuchtet nicht. Leuchtmittel funzen alle.
Die Antwort ist korrekt. Die Neutrallampe wird vom Neutralschalter gegen Masse geschaltet. Messe ob an der Lampe Spannung anliegt. Wenn ja ist die Verbindung zum Neutralschalter defekt oder der Schalter selbst.
Neutralschalter ist unten hinter der Ritzelabdeckung Brücke einfach den Kontak aussen mit dem Rahmen dann sollte es oben leuchten. Das der def. ist ist sehhhhr unwahrscheinlich. eher der Stecker dazu vergamelt - der ist auch da unten ca. 15 cm weiter unter dem Ritzel
