 Betreff des Beitrags: kabelbaum
BeitragVerfasst: Sa 29. Aug 2009, 16:58
hallo,
kann mir einer sagen worin sich der 12´er und 13´er kabelbaum unterscheidet?
frank
Wer andere in der Kurv versägt, der fährt ein Viertakt Haizgerät !!
 Betreff des Beitrags: Re: kabelbaum
BeitragVerfasst: Sa 29. Aug 2009, 20:10
Frank im WHB nachblättern ich meine CDI verkabelung und Wegfahrsperre bei den Holländern im XJRCAFE findest Du das Büchlein :whistle:
BeitragVerfasst: So 30. Aug 2009, 10:44
Kommt auch drauf an, welche 13er Du meinst?
Zwischen 4PU und RP02 sind wenig Unterschiede, einige Stecker glaub anderst, aber um so neuer, um so drastisch mehr steckt im Kabelbaumunterschied, allein schon bei der CDI, Wegfahrsperre, Alarmanlage usw. ist da alles total anderst.
BeitragVerfasst: So 30. Aug 2009, 19:25
habe einen baum von einer .... keine ahnung ??
wollte wissen woran ich die unterschiedlichen bäume erkennen kann ?
ist es ein 4 pu, ein 02 oder sogar ein 06?
frank
BeitragVerfasst: Mo 31. Aug 2009, 14:58
Die Stecker vorne in der Lampe bei 4PU und RP02 sind definitiv unterschiedlich.
Alleine schon wegen der geänderten Armaturen fürs Licht.
Sind andere Stecker verbaut, bzw haben ne andere Anzahl von Kontakten.
Musste die beim Cheffee schon umbauen mit nem Japansteckerset.
Ansonsten ist nur ein wenig an der CDI anders, siehe Kabelknipstuning.
Hab auch spontan nur den Plan ausm XJR Büchlein, und da ist leider nur bis BJ 2003 oder so berücksichtigt.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
XJR Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Mo 31. Aug 2009, 20:53
einen Unterschied ist z.B. der/die Stecker für die CDI:
bei der 4PU und RP02 zwei kleine Stecker mit einmal vollbelegten 8 und einmal 4 von 6 belegten Kontakte
bei der RP06 ein großer Stecker mit 11 von 16 Kontakte belegt
bei der RP10 ein großer Stecker mit 14 von 26 Kontakte belegt
bei der RP19 zwei riesige Stecker, einmal mit 23 von 26 und einmal 22 von 34 Kontakten belegt
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2009, 19:31
hallo an alle,
danke für die hilfe !!
frank
Steckdiode im Kabelbaum
Autor: Kupfi
Kabelbaum links Übergang Rahmen/Gabel Quetschung?
Autor: Kini
1200er 4PU Kabelbaum gleich mit 1300er RP02 SP ?
Autor: black east
Kabelbaum am Lenkkopflager
Autor: Vari-Mann
Antworten: 20
kabelbaum xjr 1200 gleich fj1200??
Bau
