 Betreff des Beitrags: Kabel zur Öwanne gekappt …
BeitragVerfasst: Di 15. Feb 2022, 20:26
Habe beim Austausch der Krümmerschrauben festgestellt, dass das Kabel ( im Bild hinter der
Kupplungsleitung zu sehen ) zur Ölwanne hin — gekappt ist.
Also keine Verbindung zum Cockpit, ziemlich versteckt, das gekappte Ende.
Was wird hier angezeigt ( bei durchgängigem Kabel ) :
Öldruck, oder Öltemperatur ? ( und leuchtet dann rot in der Anzeige )
Der Aufwand, das neu im Cockpit zu verdrahten , ist wahrscheinlich recht hoch.
Den Ölstand kontrolliere ich generell „ penibel „ — überlege, dass so zu lassen.
Und warum das Kabel gekappt ist, erschließt sich mir nicht logisch — habe die Dicke
ja noch nicht so lange..
Besten Dank für Feedback.
Grüße,
Trapper
— give respect, got respect —
 Betreff des Beitrags: Re: Kabel zur Öwanne gekappt …
BeitragVerfasst: Di 15. Feb 2022, 20:32
Moin, das Kabel zeigt den Ölstand an. Wenn dieser unterschritten wird, geht die rote Warnlampe an.
BeitragVerfasst: Di 15. Feb 2022, 20:35
XJR Ralf hat geschrieben:
Damit kann ich leben — den kontrolliere ich sowieso.
Danke, für die schnelle Antwort
BeitragVerfasst: Di 15. Feb 2022, 22:45
Motorrad: Dynamic Roadster
Ist die Rote nicht die Warnleuchte für zu niedrigen Öldruck?
Der Zufall geht Wege, da kommt die Absicht gar nicht hin.
BeitragVerfasst: Di 15. Feb 2022, 22:49
Motorrad: XJR 1300 RP 06
Over hat geschrieben:
Die Dicke hat von Hause aus keinen Oeldruckschalter ... es ist die Oelstandsanzeige !
Grüße aus der Hauptstadt
Sven
Tuning ist, mit dem Geld das wir nicht haben, Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen!
BeitragVerfasst: Mi 16. Feb 2022, 15:03
Zwähn hat geschrieben:
Dazu gelernt, Danke.
BeitragVerfasst: Mi 16. Feb 2022, 15:13
Aber warum verbindest du das eine Kabel nicht einfach wieder?
BeitragVerfasst: Mi 16. Feb 2022, 15:33
Mit verbinden, ist es nicht allein getan — müsste komplett neu , da fehlt ein Stück von ca.
50cm bis zum Cockpit.
Der Anschluss an der Ölwanne müsste auch raus, mache ich, wenn der nächste Ölwechsel
fällig ist.
BeitragVerfasst: Mi 16. Feb 2022, 15:38
Motorrad: RP02 blau
Bist Du sicher das das der Anschluss für den Ölstandschalter ist??
Das Kabel geht eigentlich durch den Hauptkabelbaum erst hinter dem Motor nach oben zum Kabelbaum und dann in den Scheinwerfer zur Warnlampe.
Wollte der Vorbesitzer das evtl. für eine Öldruckanzeige verwenden und hat gemerkt das, dass so nicht geht??
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Mi 16. Feb 2022, 16:04
marsupulami hat geschrieben:
Ich denke, dass der Vorbesitzer dort „ gefummelt „ hat — das Kabel war parallel mit der
Stahlflexleitung der Kupplung verlegt ( schau mal oben auf dem Foto ) , ging dann direkt
weiter zum Schalter an der Ölwanne.
Dort war der Anschluss an den Schalter , auch abgerissen — müsste also den Schalter
ausbauen um neu zu verkabeln.
BeitragVerfasst: Mi 16. Feb 2022, 18:48
Motorrad: RP19
Kann mich da jemand aufklären?
Erwartet hätte ich so eine Überwachung als "fail safe", d.h. bei zuwenig Öl oder bei Kabelbruch sollte die Lampe angehen.
Wenn sie das nicht tut, dann kann man zwar durch Zufall entdecken, daß das Kabel kaputt ist aber das kostet im Zweifel den Motor.
jim
BeitragVerfasst: Mi 16. Feb 2022, 19:07
Wenn das Kabel ab ist, geht die Lampe aber leider nicht an.
Die Birne, checkt sich aber selbstständig, beim einschalten der Zündung.
BeitragVerfasst: Mo 21. Feb 2022, 12:01
jim-wormold hat geschrieben:
Der Ölstandschalter schaltet gegen Masse, wenn zu wenig Öl in der Wanne ist.
Die Birne hängt also mit einem Anschluss an (Zündungs-) Plus und mit dem anderen Anschluss über das Kabel am Ölstandsschalter. Schaltet der gegen Masse, geht die Lampe an. Ist das Kabel unterbrochen, funktioniert das (natürlich) nicht mehr. Beim Einschalt-Test wird die Birne von der Elektronik kurz mit Masse versorgt, damit man prüfen kann, ob diese noch ok ist. Die Elektronik kann ja schlecht den Ölstandschalter betätigen.
"Fail safe" ist das Ganze also nicht. Ich wüsste auch nicht, wie das geschaltet werden sollte, um alle Eventualitäten abzudecken. Mal ganz davon abgesehen, dass der Ölstandschalter auch nichts melden kann, wenn der beispielsweise festhängt und der Ölstand absinkt.
BeitragVerfasst: Mo 21. Feb 2022, 12:44
Motorrad: RP19
cwandel hat geschrieben:
Das ginge nur, wenn der Ölstandschalter als Öffner arbeitet, also im Betrieb Spannung anliegt. Wird dann das Kabel unterbrochen oder der Schalter ausgelöst, sollte die Lampe angehen.
Aber das erfordert mehr Bauteile also mehr Preis und das war offensichtlich nicht drinnen.
jim
das leidige thema mit dem kabel
Autor: Brad67
Kabel verlegen bei Lenkerendenblinker !?
Antworten: 19
Tomtom Aktivhalterung: Wohin mit dem Kabel, wenn Halter ab
Autor: steve08
Welche Kabel müssen in die Lampe
Kabel unter den Tank verlegen?!?!
Autor: Joker
Antworten: 23
Bild, Rap
