 Betreff des Beitrags: K-Wert RP02
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2010, 08:43
Servus,
kann mir bitte mal einer den K-Wert von einer RP02 sagen?
Müsste auch in der RepAnleitung stehen.
danke
Speedy
 Betreff des Beitrags: Re: K-Wert RP02
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2010, 09:03
sollte 1,4 sein
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2010, 11:11
Motorrad: Check!
Was zur Hölle ist der "k-Wert" :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2010, 12:01
gibt die übersetzung für den tacho an, gibt 1,0, 1,2, 1,4.
is eingetlich nur interessant, wenn man den tacho tauschen will und
der neue dann immernoch mechanisch ist, dann sollte er möglichst den
selben wert haben wie der originale.
@badvan: danke, btw: bist du n kumpel vom burny?
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2010, 12:47
Yepp und woher kennst Du den?
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2010, 15:40
xray hat geschrieben:
Hab da mal geg......lt, weil ich noch nie ewtas von einem K-Wert gehört habe. [-(
Vielleicht interressiert es ja den einen oder andern wie man ihn ermitteln kann.
Der K-Wert bei mechanischen Tachometern lässt sich relativ einfach selbst ermitteln.
Zunächst ermittelst du den Umfang in Zentimeter des Rades das den Tachometer antreibt. Dazu kannst du ein Bandmaß nehmen oder den Umfang durch abrollen des Rades und dann Wegstrecke messen ermitteln.
Dies kann auch durch die Kreisformel "2 x Pi x R" ermittelt werden (Pi = 3,14; R = Radius)
Dann die Welle vom Original-Tacho abschrauben. An dem jetzt sichtbaren Wellenvierkant, als Hilfsmittel zum Feststellen der Umdrehungen, eine Büroklammer oder einen kleinen Pappstreifen anbringen.
10 Umdrehungen des betreffenden Rades vornehmen und dabei die Umdrehungen des Vierkantes zählen.
Der K-Wert berechnet sich folgendermaßen:
10 x Zahl der Umdrehungen des Vierkantes geteilt durch den Radumfang in cm.
Beispiel:
Umdrehung Vierkant 27,5 (bei 10 Radumdrehungen)
Radumfang 202 cm
10 x 27,5 = 275
275 / 202 = 1,36 entspricht 1,4
Der K-Wert beträgt in diesem Fall 1,4
:-k Oder einfach kurz im Forum fragen... :roll:
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 08:20
@ badvan: hab dem letztes We ne Bandit mit nem Kumpel gebracht wegen Auspuff bissl schweißen. daher.
@ xray: die formel hatte ich uach gefunden, dachte aber hier gehts schneller (gings ja auch)
Vergaser synchronisieren und CO2 Wert
Autor: rick
Richtiger CO Wert
Topham CO-Wert Einstellung
CO-Wert
4PU CO Wert
Autor: woody
