Aktuelle Zeit: So 2. Apr 2023, 13:09
BeitragVerfasst: So 22. Jul 2018, 12:31
Motorrad: RP19/2015
ihr kennt das sicher: Die Kunststoffgläser von Tacho und Drehzahlmesser bekommen, auch bei schonender Behandlung, sukzessiv feine Kratzer ab. Meine neu angeschafte 2016er hatte diese schon "ab Werk". Sie stand eine Zeit im Schauraum des Händlers und hatte dort wohl beim üblichen Entstauben ihr Fett weg bekommen. Das war mir schon beim ersten Besichtigen aufgestoßen. Gleichwohl wusste ich, dass man das leicht wieder richten kann und auch für die Zukunft schützen kann. Das habe ich nun endlich angepackt:
Als erstes besorgt man sich das nötige Material:
- Polierpaste für Kunststoffdisplaygläser
- Poliertücher
- wölbungsgeeignete Displayschutzfolie, z.B. 3M Vikuiti CV 8, mit einem Durchmesser von 76,3 mm.
- ein guten Vorrat an nassen und trockenen Brillenputztüchern
Für ein optimales Ergebnis muss man die Hutzen bzw. Blenden entfernen. Dazu am besten den Scheinwerfer demontieren. Dann kommt man an 4 Schrauben heran, die das Unterteil des Instrumentengehäuses halten.Ist dieses entfernt, kommt man an die Schrauben heran, die die Blenden halten. Es sind jeweils zwei und zwar die äußersten am Rand. Die Blenden kann man dann einfach abziehen.
Als erstes steht dann eine Reinigung mit reichlich Wasser von oben nach unten an (keine Sorge, das innere Gehäuse sollte dicht sein, solange nur die von mir erwähnten Schrauben entfernt werden). Anschließend werden die Sichtgläser mit der Polierpaste wieder auf Hochglanz gebracht. Dabei kann man sie auch endgültig ruinieren, also evtl. an einem Probestück etwas üben!
Vor dem Aufbringen der Schutzfolien sollte man die Tachoeinheit wieder mit reichlich Wasser reinigen und penibel Poliermittelreste, Staub usw. entfernen. Auch sollte man das an einem ruhigem Ort machen und jedes Aufwirbeln von Staubpartiklen peinlichst vermeiden. Sonst hat man garantiert Staubeinschlüsse unter der Folie!
Das Aufbringen der Folien erfordert Sorgfalt. Sie passen mit 76,3 mm mit nur minimal Luft zum Rand auf die Gläser, dürfen aber nicht an den Rand anstoßen. Ein kleinerer Durchmesser würde dazu führen, dass die Blenden die Folienränder nicht abdecken. Das ginge natürlich auch, sieht aber sch... aus ;-)
Die Vikuiti CV8 lässt sich leider nicht nass aufbringen, was das Ausrichten erheblich erleichtern würde. Ich hab"s probiert, lasst es ;-) . Am besten besorgt ihr euch ein paar Folien mehr als nötig, um Fehlversuche abdecken zu können. Es gibt andere Folien, die man nass und auch leichter aufbringen kann. Aber wenn sie nicht ausdrücklich wölbungsgeeignet sind, werden sie nicht halten. Auch das habe ich probiert, lasst es ;-) .
Ist es gelungen die Folien blasen- u. staubfrei aufzubringen, ist es geschafft. Evtl. sieht man feine graue Striche bzw. Flecken. Solange die nicht mit Luft oder Staub gepaart sind, verschwinden sie von selbst.
Der Mühe Lohn sind hochglänzende und hochtransparente Gläser, die zudem nun auch deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer sind.
BeitragVerfasst: So 22. Jul 2018, 13:00
Motorrad: XJR1300RP06
Schöne gute Anleitung mein Nachbar \:D/
Es grüßt...
ADLER M200
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2018, 06:50
Motorrad: RP19/2015
Danke !
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2018, 09:56
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Top Idee, wo hast Du bestellt?
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2018, 18:35
Motorrad: 4PU/95/98
Prima, dann kann ich ja mal mein Tesaband-Provisorium
(kleiner Riss im Glas) gegen was besseres tauschen. :thumbright:
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2018, 20:54
Motorrad: RP19/2015
Hoffe, das gibt kein Ärger wegen Werbung ( Ich bin da auch nur Kunde und habe keinen Vorteil durch Bekanntgabe des Ladens).
Die Sondermaßeingabe ist gut versteckt, deshalb hier ein link:
http://www.schutzfolien24.de/produkte/d ... ungen.html
(Folie CV8 - Höhe und Breite 76,3mm - Eckenradius 45mm)
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2018, 21:04
Danke, und bekommst du sicher nicht. ;-)
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2018, 22:06
Nö, warum ach. Gute Tipps sind immer willkommen. Schön, dass Du das geteilt hast!
Ölleitungen gegen Steinschlag schützen?
Forum: Design/Lack
Autor: NT_1
Erde, Ford, Rock
