 Betreff des Beitrags: Hupe geht nicht
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2013, 15:27
:-| :-| :-| :-| Sicherungen sind heile :-k :-k :-k
 Betreff des Beitrags: Re: Hupe geht nicht
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2013, 15:48
Masse?
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2013, 15:56
Ich 98 kg XJR 254 kg....nein sorry habe von elektrik soviel Plan wie ein Zimmermann vom mauern.Wo muß ich denn da schaun?
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2013, 16:47
Geh mal mit dem Ohr an die Hupe und drück den Knopf, wenn du ein klacken hörst ist die Hupe hin... Ist leider ne Krankheit, bei mir sind auch beide kurz nacheinander verreckt... Rep lohnt nicht, bei der Tante gibbet aber welche im Doppelpack die fast identisch aussehen und sogar ein wenig klangvoller sind für rund 30-40 Teuros... bemüh mal die SUFU da findest du auch den link zu den Louis Hupen...
Falls es ein Elektronikproblem ist dann brauchst du ein Multimeter mit durchgangsmessung ("durchlingeln" nennt man dden Vorgang dann auch gerne mal...) und nen Kumpel der sich damit auskennt ist in den meisten Fällen dann das Massekabel...
so long...
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2013, 17:13
ahhhh....merci.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2013, 20:00
Motorrad: (RP06)
Schau mal hier:
viewtopic.php?nxu=45302369nx35339&f=17&t=33193&p=477174&hilit=hupe#p477174
Da gibt es bei der Firma ein Soundfile, den mußt du ganz Laut hören. Hab da so meine Erfahrungen :whistle:
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2013, 21:31
Motorrad: RP10 und RP19
Die Hupe kannst du auch getröst an den Blinker anschliessen, dass hupt zwar immer beim Blinken, aber wenn du dann mal wichtig hupen musst, brauchst du nur noch in die entsprechende Richtung zu blinken.
Gern geschehen
elli
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2013, 23:21
Der war gut:-))...
Muahah..
Nix für ungut..
Martin
Gesendet von nem Apfel..
XJR 1300 RP02 geht aus
Autor: Hardverchromt
Antworten: 16
Ölstandsanzeige geht nicht aus
Tankanzeige geht nicht
Autor: Bu.Ha
Öleinfülldeckel geht nicht auf
Autor: tackle
Antworten: 16
