größerer Scheinwerfer der älteren XJR für meine 2015er
Mo 10. Okt 2022, 18:30
Tach zusammen, rein theoretisch müsste doch der größere Scheinwerfer der älteren XJR (also alle bis 2014) zwischen die Halterungen meiner 2015er passen, oder? Ja, ich hab noch nicht gemessen, aber nur mal so gefragt.
Danke schön.
Re: größerer Scheinwerfer der älteren XJR für meine 2015er
Di 11. Okt 2022, 05:12
Nach meiner Erinnerung musst Du auch die Halterung tauschen - aber dann sollte es gehen...
Andere Meinungen?
Di 11. Okt 2022, 09:59
Ich werde heute mal, messen. Der jetzige Lampentopf ist ja kleiner im Durchmesser, hat aber dann zwei "Ausbuchtungen" links und rechts, um die Differenz auszugleichen. Warten wir mal die Messung ab. Danke.
Di 11. Okt 2022, 16:55
Moin, ich habe gerade gemessen, es sind 23cm.
Du kannst aber keinen Scheinwerfer von der 4PU-Rp06 nehmen, weil das Gehäuse anders geformt ist. Der von der RP10 müsste passen.
Hier Bilder von dem Gehäuse 4PU-RP06.
Mi 12. Okt 2022, 06:21
Wichtig wäre nach meiner Erinnerung auch die Tiefe - der Alte ist meines Wissens tiefer, was auch der Grund für den Wechsel der Halterungen war.
Irgendwas war's damals, wir haben auf alle Fälle den alten Scheinwerfer nicht in die neuen Halterungen gebracht...
...ok, vielleicht waren wir auch nur zu doof...
Mi 12. Okt 2022, 08:32
Tombstone hat geschrieben:Wichtig wäre nach meiner Erinnerung auch die Tiefe - der Alte ist meines Wissens tiefer, was auch der Grund für den Wechsel der Halterungen war.
Es liegt an der Armatur, von der RP10/ RP19, da diese anders sind, wie bei 4PU usw.
Der Obere ist von der RP06 und der Untere von der RP10.
Auf dem Bild kann man den unterschied gut erkennen.
https://www.iphpbb3.com/forum/file/4530 ... 300000.pdf
Mi 12. Okt 2022, 09:55
Danke euch. =D> Die Halterungen sind knapp 21cm auseinander und der jetzige Topf ca. 17cm im Durchmesser. Die Tiefe hab ich natürlich nicht gemessen.
Vielleicht muss ich dann einen aus dem Zubehörhandel nehmen.
Mi 12. Okt 2022, 12:10
Wahrscheinlich eh die sinnvollere Idee. Das Teelicht der RP19/4 gegen die Friedhofsbeleuchtung der RP19/1 zu wechseln, wäre jetzt aus meiner Sicht auch kein so besonderer Fortschritt...
Mi 12. Okt 2022, 12:24
:mrgreen: Ich bau mir auf jeden Fall keine LED Leuchte ein. [-X Die mögen zwar gutes Licht geben, aber optisch finde ich die bisher gesehen grausam. Und an die Teelichter bin ich gewöhnt aus meinen Vespazeiten.
Mi 12. Okt 2022, 12:56
Kett hat geschrieben::mrgreen: Ich bau mir auf jeden Fall keine LED Leuchte ein. [-X Die mögen zwar gutes Licht geben, aber optisch finde ich die bisher gesehen grausam. Und an die Teelichter bin ich gewöhnt aus meinen Vespazeiten.
Das einfachste ist, hol dir die Beleuchtung von Philips X-treme Vision Moto oder wie die sonst heißen :thumbright:
Do 13. Okt 2022, 08:32
Zitat::mrgreen:" Ich bau mir auf jeden Fall keine LED Leuchte ein. [-X Die mögen zwar gutes Licht geben, aber optisch finde ich die bisher gesehen grausam. Und an die Teelichter bin ich gewöhnt aus meinen Vespazeiten."
Ich hatte auch schon was dazu geschrieben.... keine Ahnung wer das "wegzensiert " hat und warum ???
Wenn meine Meinung hier nicht mehr gefragt ist, kann derjenige ja auch einfach meinen Account löschen :eek: :eek: :-(
Do 13. Okt 2022, 10:59
Vllt. hast du den Beitrag versehentlich nicht abgesendet.
Ein besseres Leuchtmittel kommt dann rein, wenn mal die immer noch erste "Birne" sich verabschiedet.
Den größeren Lampentopf wollte ich auch nur aus optischen Gründen montieren, nicht wegen besseren Lichtes.
Danke für den input.
Do 13. Okt 2022, 11:48
Kaiyamaha hat geschrieben:
Im Moderationsprotokoll ist nichts dazu zu finden, dass jemand einen deiner Beiträge entfernt hat. Warum auch sollte das jemand machen?
Do 13. Okt 2022, 17:30
Ich hatte mir vor ein paar Wochen einen Klarglasscheinwerfer verbaut der im Durchmesser etwas kleiner ist als der Originale. Fällt von vorn nicht wirklich auf, nur fand ich den Abstand zu den Instrumenten zu groß. Ich hab dann an der Gabelbrücke die Aufnahmen um ca. 7mm weggefeilt um den Halter weiter nach unten zu setzen. Nu passt es wieder.
Do 13. Okt 2022, 19:08
Mir war auch so, dass ich einen Beitrag betreffend der Lichtausbeute von dir gelesen habe, aber ich glaube, der war in diesem Beitrag...
