Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 19:38
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ganganzeige selbst gebaut
BeitragVerfasst: Sa 4. Feb 2012, 17:18
Motorrad: RP02 blau
Sodele
Hier die möglichkeit von drei Varianten einer Ganganzeige und deren Einbau
Nachdem ja Kadschi ein Bild davon im Keller liegen hatte :mrgreen: #-o
hab ich mir die Leerlaufanzeige aus meinen Ersatzmotor ausgebaut.
Dann mir per durchsichtige Schablone die Punkte von allen Gängen übertragen, Löcher gebohrt - Gweinde M3 mit Messingschrauben reingerdeht.
Die Kugel läuft auf einer Rampe hoch zur Leerlaufschraube.
Sieht man - ist die zwischen den weissen Ring oder Rückseite , die alte Schraube.
Die Rampe habe ich mit einer Kunstoff 3/4Zoll Plastikdichtung ausgeglichen. Mit einen Drehmel von innen geplant und abgeschrägt. Auch Gwewinde rein und mit den Messingschrauben befestigt. Kleben funzt net. Ist Öl drin - im Gehäuse.
Und dat Ding funst so 100Prozentig.
Für den Tacho gibt es drei möglichkeiten
Digi Segmentanzeige - 2 Größen :-k da bin ich etwas am :kotzen: Brauch ne Lupe mit den Dioden
oder janz einfach :whistle: LED in den Drehzahlmesser an 1 bis 5 eingebaut je nach geschmack und Lötkunst...
Die Große Segmentanzeige 14 mm ( kleine 9 mm - alle teile bei Conrad Elektronic ) passt aber nur bei den Tachos bei dem der Drehzahlbereich versetzt ist. Gibts in der Bucht für 24 Euro.
Die Bauanleitung für Segmentanzeige ist von Suzup... blödes Wort - passt aber auch bei der XJR- hier der link..
http://www.gs-classic.de/download/GS-Ga ... e_REV1.pdf
Der ganze Spass koste per Segmentanzeige
ca. 20 Euro per LED ca. 10 Euro und ne ruhige Hand ::oops:
Ich habe jetzt jedenfalls 2 Lerrlaufgehäuse und zwei Tachoscheiben zur Auswahl.....
Uploaded with ImageShack.us
Es kommt noch ein kleiner Kunstoffrahmen wegen dem verkleben ( und dem Kratzer vom Kattermesser beim rausschneiden [-( )um die Segmentanzeige - Wahlweise in Blau oder Silber
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
Zuletzt geändert von marsupulami am Sa 4. Feb 2012, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Ganganzeige selbst gebaut
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 18:33
marsupulami hat geschrieben:
Wie kräftig drückt denn die Kugel? Hast Du keine Bedenken, dass die Plastikdichtung an den gedrehmelten Übergängen zu der Rampe durch die Kugel weggeraspelt wird?
Ich will mir auch sowas bauen, aber der Leerlaufschalter zum Basteln ist noch nicht bei mir angekommen. Am schönsten wär es natürlich wenn man das Plastikteil komplett neu drehen könnte. - Kann ich aber nicht.
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 18:58
Motorrad: RP02 blau
Nee da raspelt nichts. Das ist eine Hartplastikdichtung. Habe ja sogar ein Gewinde reingeschnitten.
Daher passt dat.
Bin grade auf der suche nach M2 Messingsenkschrauben. Die könnte man durch das Hartplastik von innen nach aussen drehen. Wäre sogar noch einfacher zu bauen. Wenn nicht M3 und etwas den Kopf mit den Drehmel abschleifen - dann für die Kugel eine art Lauffurche drehmeln. Dann drückt die auch nicht so auff die Oberfläche.
BeitragVerfasst: Di 7. Feb 2012, 20:45
Motorrad: XJR 1300 RP02
Das ganze hast du richtig gut gemacht.
Aber bedenke, daß du die Anzeige auch ablesen musst.
Die FJ Kumpel haben mittlerweile auf LED Dioden umgebaut, da sie immer genau auf die Anzeige schauen mußten.
Sie haben auf 5 LED in den Farben Gelb Grün Gelb Grün Gelb.
Sie würden aber nur noch 2 LED´s einbauen, die den 2. und den 5. Gang anzeigt.
Der 2. Gang, um Spitzkehren anzufahren,
und den 5.Gang, daß sie sehen wenn schluß mit hochschalten ist.
Wissen ist Macht
Nix Wissen macht nix
Ich hab ja Euch
MSG
(mit saarländischem Gruss)
Kaschdi
Sitzbank selbst beziehen?
Seitenständer selbst gemacht
Autor: Erich XJR
Digitaluhr und Ganganzeige
Drehzahlmesser läuft von selbst
Mist gebaut???
Autor: fazer44
Bau, Bild, Erde, Wein
