BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 08:51
Motorrad: RP19
Hallo Leute,
mich ärgerte schon länger die Tatsache, dass ich öfter den 6. Gang suchte.
In Detlef``s Beitrag gelesen und beim Martin gesehen, wollte ich auch eine Ganganzeige.
Das was es zu kaufen gibt, ist mir zu kompliziert oder erscheint mir überteuert.
Also, was andere können kann ich auch... 8-[
Den Geber der Ganganzeige habe ich nach Detlef`s Vorbild so bearbeitet, dass ich die fünf Massepunkte der Schaltung abgreifen konnte.
Nach Martin`s Vorbild wollte ich die fünf LED`s in den Drehzahlmesser verfrachten.
Jedoch stieß ich da an meine Grenzen. Im Gegensatz zu den anderen XJR`s ist bei der RP19 der Zeiger und Träger der Drehzahlscheibe verklebt,
ein zerstörungsfreier Ausbau also nicht möglich.
Die LED`s mussten an einen anderen Ort. Zwischen Tankanzeige und Zündschloss passten die LED´s gut und erschien mir auch am sinnvollsten.
Ich entschied mich für 5mm, 12V LED`s,die ich von links nach rechts angeordnet habe. Den Spannung habe ich mir vom Abblendlicht geholt.
Jedoch waren die LED`S viel zu hell, weil mein Multimeter bei laufendem Motor und leicht erhöhter Drehzahl eine Spannung von 13,8 V anzeigte.
Die Spannung musste niedriger sein.
Ich entschied mich für 10V und lötete für jedes einzelne LED Vorwiderstände zwischen.
Wie hoch der Ohmwert sein muss kann man leicht errechnen
Meine verbauten LED`s haben eine Stromstärke von 20 mAmpere, also 0,02 Ampere.
Also:
13,8V - 10V = 3,8 V
3,8V x 0,02 A= 190 Ohm
Jeder Widerstand musste also einen Wert von 190 Ohm haben.
Die LED`s in die Armatur verklebt, alles verlötet, mit Schrumpfschlauch isoliert, die Kabel mit selbstvulanisierenden Isolierband abgedichtet, eingebaut und für gut befunden ::roll:
PS. Die Kontaktflächen des Gebers, der sich den Impuls von der Schaltwelle holt, sollte so glatt wie möglich gedremelt werden, um ein leichtes Schalten der Gänge auch weiterhin zu gewährleisten.
Als Kontakte dienen 3mm V2A Senkkopfschrauben.
Fertig !!!
Könnte einer der Admins BITTE die Bilder für mich drehen, DANKE 8-[ :wech:
(Walther Röhrl)
____________
Zuletzt geändert von fazer44 am Do 11. Aug 2016, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 10:03
fazer44 hat geschrieben:
:mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 10:12
Motorrad: RP19
Ich bin froh das ich die Polaroidbilder in den Laptop hämmern konnte :-k
(Walther Röhrl)
____________
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 10:16
Bitteschön:
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 12:45
...und woher weiß ich jetzt in welchem Gang ich bin ???
Ich habe keine grünen und auch keinen roten Gang, ab welchem Baujahr gibt es die???
Könnte ich auch meine alte 4 PU (4 wegen der grünen Gänge?!) damit ausrüsten???
Fragen über Fragen..... :-k :-k :-k
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wolli
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 14:57
Motorrad: Kenny/Sarron
@Wolli du bist böse! ;-)
Vom Grundsatz her okay gelöst aber leider nicht bis zu Ende gedacht oder nur für eingeweihte ;-) :wech:
CU WUCHI
http://www.Schrauber-Treff.de
im Ruhrgebiet
Geht nicht gibt's nicht
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 15:02
Der Beamte hat geschrieben:
...indem man das so löst :mrgreen:
45302369nx35339/technik-allgemein-f17/ganganzeige-schwimmerstand-ikons-t40907.html
Gruß: Imola
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 16:11
Ja Imola das sieht sehr Wertig aus!
Allerdings schreibt der Kollege das er den von der 19er nicht auf bekommt
CU WUCHI
im Ruhrgebiet
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 17:38
Motorrad: RP19
Danke Christian =D> :thumbright:
(Walther Röhrl)
____________
BeitragVerfasst: Fr 12. Aug 2016, 07:37
Motorrad: 4PU, RP02
Hi Imola,
welche LED's hast du verbaut?
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2016, 06:30
keine Ahnung. Hat mir ein Elektriker gegeben.
Gruß Imola
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2016, 10:12
ich fahr ja nun schon 19 Jahre lang die XJR, aber irgendwie erschließt mich nicht der Sinn so einer Anzeige, war mir bisher immer Schnuppe, ob 2. oder 3. Gang, hat man im Gespür und braucht man auch nicht angezeigt bekommen. Gut, hab auch schon manchmal einen 6.Gang gesucht und nicht gefunden, aber dafür brauch ich keine Anzeige von jedem einzelnen Gang. Für die Grobmotoriker mag ja eine einzelne LED, die anzeigt, ob der 5.Gang schon drin ist, ganz nett sein, aber alle anderen Gänge?!??
Als Elektrotechniker bin ich froh, dass meine alte Dicke noch möglichst wenig Elektronik drin hat, da streikt höchstens mal der Vergaser unterwegs, wie neulich mal wieder.
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2016, 10:29
Motorrad: RP19
Erich,
ich gebe dir Recht wenn du schreibst das man es nicht unbedingt braucht , jedoch denke ich immer: jedem nach seinem Belieben. Ob das etwas mit Grobmotorik zu tun hat wage ich auch zu bezweifeln.
Außerdem ist dieser Beitrag in einem Forum für Elektrik und Co. und nicht im Laberforum.
Deine Vorkommentatoren haben schon einiges überlesen und wurden zu zweifelhaftem Geschreibsel verleitet.
Der Zweck meiner Ausführung dient lediglich der Erklärung wie ich was gemacht habe, um anderen zu helfen es so zu bewerkstelligen oder nur Ideen aufzunehmen um es besser zu machen.
Erich, ich wünsche Dir und natürlich auch allen anderen eine stets unfallfreie Zeit mit euren XJR's :thumbright:
(Walther Röhrl)
____________
BeitragVerfasst: Mo 15. Aug 2016, 06:35
Motorrad: XJ600/( XJR1300 )
Ich muss sagen saubere Arbeit!
Wer keine Ganganzeige braucht hat keine wer eine braucht Baut sie sich.
Man Lebt nur einmal......
Motorradfahren hebt Grenzen auf. Mensch und Maschine, Natur und Technik, alles wird eins.
Gruß Arno
BeitragVerfasst: Mo 15. Aug 2016, 07:17
Eigentlich bräuchte ich auch keine Ganganzeige. So wie viele andere Umbauten die ich hier sehe.
Allerdings ist es ja klar das die XJR kein Fortbewegungsmittel mit Ökosiegel ist, sondern etwas was Spaß macht/machen soll. Deswegen bin ich (als Doppellinkshänder) immer wieder erstaunt mit welchem technischen Geschick hier manche ihre Mopeds umbauen. Ich würde mich teilweise gar nicht trauen manche Teile zu lösen, geschweige denn umzubauen. Deswegen ziehe ich hier schon den Hut vor jedem der mit viel Eifer und Geschick etwas an seinem Moped umbaut.
Cockpitblende aus Edelstahl mit Ganganzeige
Autor: Yama1300
Antworten: 40
So nun auch mein Heck
Autor: xjrmeister
Wilbers 633 S von RP10 auch für RP02 und RP06 ???
Ganganzeige selber bauen
Autor: stübi
Meine Kupplung rutscht auch
Antworten: 36
Bau, Bild, Gedicht, Laufen, Reifen, TV
