 Betreff des Beitrags: Funkuhr
BeitragVerfasst: Di 8. Sep 2009, 14:00
Ich hatte mir vor ca. 5 jahren nebst neuen Tacho- und Drehzahlmesser-Blenden zusätzlich noch eine Funkuhr in die Serien-Armaruren einbauen lasen.
Das wurde doch damals von so 2 Jungs angeboten.
Mittlerweile hat jetzt, und das ist nach so einer langen Zeit kein Wunder, die Batterie ihren Geist aufgegeben. Um die Standzeit so kurz wie möglich zu halten, wollte ich mir zuerst, also vor dem Ausbau, eine neue Batterie besorgen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Und weiß dieser jemand noch, welche Batterie ich besorgen muss? :-?
Wie wird die Batterie kontaktiert? Gelötet vielleicht? :-?
Danke schon mal im Voraus für die Infos.
 Betreff des Beitrags: Re: Funkuhr
BeitragVerfasst: Di 8. Sep 2009, 14:22
Dem Funkmodul ist es egal, welche Batterie die drei Volt liefert. Insofern muss man schauen, welche hier verbaut worden ist. Meistens ist es eine CR2032 Knopfzelle, aber sicher ist das nicht. (Die Dinger, die auch auf den Motherboards von Computern die BIOS Daten sichern)
Ich denke, du solltest ausbauen, kaufen/entsorgen, einbauen. Haste nich mal n Bild? Obwohl das hilft eigentlich auch nicht weiter. #-o
BeitragVerfasst: Di 8. Sep 2009, 14:32
Motorrad: 4PU
Ich habe mir einen Batteriehalterblock für 1 Mignonbatterie besorgt. " Drähte dran gelötet, das Teil hält ewig (besser gesagt die Batterie) und das auswechsel ist auch einfacher.
Gruß aus Südhessen
No risk, no fun
BeitragVerfasst: Di 8. Sep 2009, 15:09
bei dem Aufwand hättste die Uhr auch gleich ans Bordnetz/Dauerplus anschliessen können ;-) (wasweißich was dan alles devor gelötet werden müsste). Aber 1,5 Volt? Ich kenn diese Funkührchen für die Armatur nicht. (Wäre aber als RP02 Fahrer ggf. interessiert)
BeitragVerfasst: Di 8. Sep 2009, 15:35
Wenn die Uhr von Joachim ?? ist, ist die Batterie angelötet. :whistle: 3 Volt, wie schon geschrieben, bei Conrad einfach ne neue 3 Volt Knopfzelle nebst Halter abgreifen und anlöten. Gut is. :thumbright:
Chris
BeitragVerfasst: Di 8. Sep 2009, 16:58
wenn der Umbau von GS dem Gerhard ist :thumbright:
Batterie CR 2330 da wurde nix gelötet sondern der HALTER SCHON VORHANDEN NUR TAUSCHEN UND FERTIG :thumbright:
dann würde ich auch noch das Kabel verlängern und Halter in die Lampe verlegen,erspart das lästige Instrumente
zerlegen \:D/ für das nächste mal ;-)
BeitragVerfasst: Mi 9. Sep 2009, 06:43
Tja, von wem war jetzt die Uhr noch mal?
Ich glaub ich muss mal tiefer in meinen Unterlagen suchen.
Aber den Tip mit dem Halter werde ich beherzigen. :thumbright:
Du hast nicht zufällig den Link zur richtigen Knopfzelle mit Halter?
Roland, ich glaube der Aufwand die Batterie auch noch in die Lampe zu verlegen lohnt sich nicht wirklich. Insbesondere wenn die nächste Batterie auch noch mal 5 jahre halten sollte.
Noch mal recht herzlichen Dank für eure Tips. =D>
BeitragVerfasst: Mi 9. Sep 2009, 11:22
Mach mal ein Bild davon, würd mich auch mal interessieren wie das ausschaut :-k
BeitragVerfasst: Mi 9. Sep 2009, 14:31
Antis hat geschrieben:
Hier =;
BeitragVerfasst: Mi 9. Sep 2009, 14:38
cowboy.xjr hat geschrieben:
Och, nö?
Schon mal hier gewesen? http://www.conrad.de ](*,) ](*,) Irre die Auswahl...
KNOPFZELLE LITHIUM CR 2320 eingeben. Sollte funzen =;
und
Knopfzellen-Halterungen für den Halter =D>
Chris
Zuletzt geändert von Chris am Mi 9. Sep 2009, 14:49, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 9. Sep 2009, 14:47
Elektronikteile bestellt man günstiger bei www.reichelt.de
Dort kostet sie z.B: nur 0,90EUR
Bau, Serien
