 Betreff des Beitrags: Frage an die RP19 Spezis
BeitragVerfasst: Sa 25. Jul 2020, 13:48
ist es evtl möglich, den digitalen Meilen Zähler, bzw. Kilometer Zähler, umzuschalten?
Also von Meilen auf Kilometer?
In der Bedienungsanleitung, steht davon nichts.
Evtl.gibt es ja einen Kniff?
Bei neuern Yamaha Modellen, kann man das umschalten.
Einen der beiden Knöpfe für länger als drei Sekunden drücken, bei Zündung an und Anzeige der Wegstrecke.
Bin gespannt!
Gruß Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Frage an die RP19 Spezis
BeitragVerfasst: Sa 25. Jul 2020, 15:41
Geht bei der Xjr nicht
Kannst nur andere tachoscheiben nehmen und die digitalanzeige muss so bleiben
Gruß Michael
MT10 natürlich Grau
BeitragVerfasst: So 26. Jul 2020, 10:00
Motorrad: RP 19
Da gibt es zwei verschiedene Tacho Einheiten in der Ersatzteilliste, denke, eine für km/h und eine für Meilen. Echt günstig, 560,-€!
BeitragVerfasst: So 26. Jul 2020, 12:33
Danke für die (ernüchternden) Infos.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: So 26. Jul 2020, 12:43
Motorrad: RP 19
Ich hab erst in der Bedienungsanleitung und dann im Werkstatthandbuch nachgesehen, nix gefunden! Dann in die Ersatzteilliste nach gesehen, dann war es klar!
Und, schon Bestellt :-)
BeitragVerfasst: So 26. Jul 2020, 12:44
XJR Ralf hat geschrieben:
Gruß Ralf
Hallo Ralf
Hast du das hier aus dem forum gelesen, es geht wohl schon aber........!
45302369nx35339/elektrik-instrumente-armaturen-f20/kilometerzaehler-umstellen-von-meilen-auf-km-t17310.html
BeitragVerfasst: So 26. Jul 2020, 15:27
Ja, Danke. Hatte ich gelesen.
Schade! Ich dachte halt es gibt eine einfache Möglichkeit.
BeitragVerfasst: So 26. Jul 2020, 19:43
Motorrad: XJR RP19
Technisch braucht das Signal nur mit einem festen Multiplikator geändert werden.
Nach kurzer Suche bin ich auf einen Konverter gestoßen, sollte passen.
https://healtech-electronics.de/tachokonverter/yamaha-motorraeder/170/tachokonverter-yamaha-sh-v4-sh-y01?c=60
Hauptsächlich gedacht um eine geänderte Übersetzung anzupassen. Für den Preis ok, denke ich.
Meilen auf Km/h geht auf Knopfdruck
https://healtech-electronics.de/tachokonverter/algemeine-technische-daten-und-infos/
Gruß Frank
BeitragVerfasst: So 26. Jul 2020, 20:14
Cool Frank! :thumbright:
BeitragVerfasst: Mo 27. Jul 2020, 05:01
Motorrad: Zu viele...
Wenn der Kilometerzähler danach passt, dürfte der Tacho aber Blödsinn anzeigen, oder?
Die arbeiten doch beide mit dem selben Signal - oder hab ich da einen Denkfehler?
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Mo 27. Jul 2020, 07:53
Motorrad: XJR RP19
Klar, da wird immer ein Signal verarbeitet. Ne andere Tachoscheibe ist dann unbedingt nötig.
Vielleicht haben die auch eine Lösung dafür.
BeitragVerfasst: Mo 27. Jul 2020, 08:08
Das wäre dann allerdings respektsmäßig, wenn die echt eine andere Scheibe für die XJR hätten. Denn am Ende des Tages würde das ja schlicht bedeuten, dass der Tacho also von 0-260 km/h nicht mehr 270°, sondern nur noch 180° machen würde (sehr platt geschätzt). Ein Viertel des Tachos wäre also leer oder der Tacho würde bis 400 gehen...
.... aus meiner Sicht klingt das immer noch nach "ach, komm, lass es einfach so...
... viele finden es eh schöner, wenn weniger Kilometer aufs Möpp kommen... und es steht ja auch keine Einheit im Display...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Mo 27. Jul 2020, 10:32
Motorrad: RP 19
Ja, den Healtech hab ich drin! Habe ein Gespann und andere Räder drin. Mit dem Teil kannst die km/h ändern, sicher auch soweit das es dann Meilen sind, Tachoscheibe bleibt aber gleich! Km gleichen sich mit an!!
BeitragVerfasst: Mo 27. Jul 2020, 10:39
EMZETT hat geschrieben:
So würde es ja auch perfekt passen - Du hast überall km/h und willst danach auch km/h haben.
Der TS hat aber bereits km/h am Tacho, will aber von Meilen auf km/h beim Kilometerzähler umstellen.
Und das kann der Healer auch nicht - denn dann passt der Tacho danach nicht mehr...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Mo 27. Jul 2020, 13:33
Motorrad: RP 19
Ja dann.....
Denke, geht nur beides zusammen! Kilometerzähler und Zeiger, Tachoscheibe bleibt eh immer, außer neu machen oder abkleben.
Kompliziert!!
Frage! Habt Ihr Bedarf einer Profi Düsen Reinigung für RP19?
Autor: XJR Ralf
Antworten: 35
RP19: Frage zum Gaszug u.a.
Frage: Luftfilterkasten RP19 in RP02
Autor: 1300%er
Frage zum Bremsdruck RP19 vordere Bremse
Autor: blue shark
Autor: XJR Ralf
Mode, USA
